кароче появился стук в районе правого переднего колеса,стук глухой похожий на стук резины о жеоезо,временами он пропадает,недавно ехавши за городом стук сильно увеличился по громкости,затем на грунтовой дороге стал орать нехило на неровностях,стук проресировал по мере увеличения скорости движения колеса.(увеличиваллась скорость стучания пропрционально скорости)
затем я его вылечил,просто подергав приводной вал колеса,он ходит в право-влево со звуком,вверх и вниз стоит мертво
но меня смущает что эта полуось ходит вправо-влево на обоих колесах(так и должно быть?),а стук только с правого
что это могло быть?
пс.вроде при максимальном пвороте руля что-то в районе колес хрустит,редко но бывает,все пыльники в норме
подозреваю: что-то не то с полуосями а вот что?
странный стук при вращении правого переднего колеса
- spielberg-bear
- Авто: паскудо фиат 2и0хди
Re: странный стук при вращении правого переднего колеса
подизносились ШРУСы. пыльники целые ни о чем не говорят. износились внутренности, мот смазка задубела-засохла. как я понимаю сотка с 4 горшковым мотором (1.
устранение = поменять наружные ШРУСы местами (правый-левый) с просмотром (возможной заменой) пыльников, промывкой самого шарнира и набиванием новой смазки.
возможно поможет.
возможно поможет.
029-6760173, 029-7097297
