Вибрация двигателя при торможении ("чиркания" обшивок салона
Все от педали до колодок
Mika
Авто: A4 1,9 (AFN), 1999
Сообщение Mika »
На А4 1,9 ТДИ при резком торможении возникает вибрация двигателя, передающаяся соот-но на КПП и саму ручку, которую начинает колбасить. При плавной остановке, разгоне, движении вибрации нет.
В чем может быть причина?
Подушки двигатели?
И еще, подскажите плиз какое-нибудь средство от "чирканий" обшивок салона, панелей при езде по неровностям - раздражает блин.
Mika, Может подушки мотора (скорее всего), а может и тормозные диски с колодками "приплыли" на замену. И то и другое не смертельно дорого, чтобы заменить и ездить спокойно дальше зная что "эта" запчать больше мосх пудрить не будет.
От скрипа обшивок дверей есть такой материал - сплен. клеится изнутри на обшивку дверей. Толшина несжатого материала - 4мм, не более. Решает проблемы на раз. Стоит тока некисло..на одну дверь примерно 12-15у/е.
Mika
Сообщение Mika »
За инфу спасибо.
Насчет вибрации тоже склоняюсь к подушкам двигателя, потому что колодки в порядке.
Я в своей обошелся без сплена. ПРосто при одной грандиозной разборке салона проклеил все места, где пластиковые панели контачат друг с другом, изолентой на тканевой основе (где не получалось изолентой, ибо она кроме как сама к себе ни к чему не клеится, - обычным медицинским пластырем). Где именно надо клеить - обнаруживается при съеме панели: из нужных мест вываливаются ошметки штатного заводского "антискрипа".
Вернуться в «Тормоза»
