Загорается лампочка масла, появляется писк
dimmas
Сообщение dimmas »
Здравствуйте.
Периодически возникает такая проблема. На скорости, на приборной панели загорается индикатор давления масла и появляется пищащий звук. Через 5-10 секунд симптом исчезает. Не могу понять в чем дело. Последнее время, особенно после капитального ремонта двигателя, проблема участилась. Но такое случалось и раньше.
Никто не может сказать отчего возникает писк.
С уважением,
Дмитрий Михайлов.
Audi 100/1.8/SH - 1988 г.в. 88 л.с.
Dio
Re: Загорается лампочка масла, появляется писк
Сообщение Dio »
1) Уровень масла
2) Датчик давления масла
dimmas
Сообщение dimmas »
Спасибо, Dio!
Уровень масла в порядке. Щуп периодически проверяю.
Датчик давления масла - это свежая идея. Надо бы наверно заменить.
Проблема в том, что это возникает только на трассе и сложно определить что именно влияет на появление симптома.
Дмитрий Михайлов.
Sly_Germ
Сообщение Sly_Germ »
dimmas писал(а):Проблема в том, что это возникает только на трассе и сложно определить что именно влияет на появление симптома.
срабатывает датчик высокого давления - тут 3 варианта:
1. давление и впрям маленькое, лучше всего проверить механическим манометром
2. проводка к датчику мозх компасирует или гденить в разъеме отходит
3. самому датчику кирдык
Sly_Germ писал(а):1. давление и впрям маленькое
может выработка двигателя большая... тем более уже капиталили его...
Sly_Germ
LIS писал(а):может выработка двигателя большая... тем более уже капиталили его...
если капиталили нормально и масляный насос в норме то и давление будет как надо
Sly_Germ писал(а):если капиталили нормально
вот это "если" :D
Вернуться в «Бензин»
