Помогите! Не работает датчик температуры двигателя.
Модератор: Гарик
vesna_n
Авто: A3
Сообщение vesna_n »
Когда меняла ГРМ ремонтники 8) заметили, что у меня датчик температуры двигателя не работает :( . Когда кондиционер включен - то после 20 минут езды стрелка поднимается немного выше 60. А без кондиционера вообще не работает. Говорят - дело в электронике. Может кто-нибудь знает, как это исправить, и поможет мне. Или посоветуйте неплохое СТО, где сделают качественно и не накладно. Бензин дорожает, не хочется платить за перерасход
Что может быть лучше А3? ...
Только А4!!!
заводится машина нормально?
на мозг инфу подает другой датчик, не тот что на стрелку на панели...
vesna_n
Авто: A3
Re: Помогите! Не работает датчик температуры двигателя.
Сообщение vesna_n »
Заводится без проблем
Только А4!!!
Палыч
Авто: A6Q 2,5TDi AEL
Сообщение Палыч »
vesna_n, на форуме есть поиск. Можно кой-чего найти и почитать.
Ваш вопрос можно было задать в теме Температура двигателя. Хотя, если по ней пробежаться, может там и ответ отыщется.. :wink:
vesna_n писал(а):посоветуйте неплохое СТО, где сделают качественно и не накладно.
У каждого понятия "качественно" и "накладно" свои. Что для одного накладно, то для другого - пыль. Опишите свою проблему одному из партнёров клуба в теме Автосервис Pit-Stop предлагает..., может чем и поможет. Ехать к нему или нет - Вам решать.
P.S. Просто из интереса - какой мотор в вашем авто?
vesna_n
Авто: A3
Сообщение vesna_n »
1,6 Бензин
Только А4!!!
Палыч, не пугай девушек. :P
vesna_n, датчиков температуры обычно два, один дает информацию на блок управления (от него зависит расход бензина и заводка машины), другой - на приборную панель. Друг с другом они не связаны. Т.е. тот, который идет к приборной панели - может показывать правильную температуру, а тот, который дает информацию на блок управления - может врать - и наоборот.
Т.е. неправильные показания температуры на приборке - это как бы еще не повод задумываться о перерасходе бензина - если на мосх показания правильные поступают. А вот с климой - если не ошибаюсь - это связано быть не может никаким образом.
Может- все не совсем так? Или ремонтники что-нибудь напутали?
Sly_Germ
Сообщение Sly_Germ »
Юра 80 писал(а):А вот с климой - если не ошибаюсь - это связано быть не может никаким образом.
Единственное что на ум приходит в энтой ситуации - при включении климы двигло больше греется из-за большей нагрузки, да и для 1,6 энто некислая нагрузка... ИМХО датчику на приборку капец или в приборке косяк какойто. Насчет нелинейности показаний термометра уже много обсуждали, вот думаю и здесь случай из той оперы - пару градусов температура ОЖ выше - чето показывает на приборке.
ПыСы по климе на а3 мот где инфа есть на каком канале можно в циферях сие глянуть?
vesna_n писал(а):у меня датчик температуры двигателя не работает
vesna_n писал(а):где сделают качественно и не накладно. Бензин дорожает, не хочется платить за перерасход
поменяйте датчик для начала...
ЗЫ: а у вас, что перерасход сейчас наблюдается?
vesna_n
Авто: A3
Сообщение vesna_n »
Запутали меня совсем... :o С тех пор, как написала сообщение, слежу за датчиком t двигателя :chapai: . По-моему он опускается с 70-80 на 60 и лежит независимо от включения кондиционера. Посчитаю расход от сегодняшней заправки и тогда буду знать, насколько все нехорошо. Спасибо за мнения :kiss:
Только А4!!!
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
vesna_n писал(а):Посчитаю расход от сегодняшней заправки и тогда буду знать, насколько все нехорошо. Спасибо за мнения
А что тут рассуждать хороше или плохо, и так видно что все серьезно запущено, стрелка показометра температуры не должна лежать а должна стоять торчком на 90 и ни грамма ниже, только в начале разогрева она лежит но очень быстро должна выходить на боевую готовность 90, с этим шутить не стоит тут надо детально и основательно все проверить и разобратся не откладывая, возможно и термостат просто умер.
vesna_n, договоритесь и подъедьте к DIA - он подскажет что да как...
vesna_n
Авто: A3
Сообщение vesna_n »
DIA, к вам можно за помощью обратиться?
Только А4!!!
Irv1n
Авто: A3 1.9TDi
Сообщение Irv1n »
блин тема стара, но для меня актуальна. Такая же фигня, стрелка при езде подымается чуть выше 60 градусов и всё. может что подскажет автор вопроса? у меня 1.9 TDi 130 лс
Sleem
Авто: всёёёёё
Сообщение Sleem »
Боюсь, что нет, но вот Ваша проблема решима.
1 Печка горячим воздухом дует хорошо?
2 Расход топлива изменился? (примерно на +1л.)
Ленок
Авто: Audi A3
Ваше имя: Елена
Сообщение Ленок »
Добрый день! У меня такая проблема:
1. Заводишь машину, через 30 секунд загорается ключ перегрев двигателя, но через 5 минут он тухнет.
2. В движении резко поднимается стрелка температуры 120 градусов и горит и пищит ключ перегрева.
Поменяли 2 термостата, диагностика показала что двигатель 90 градусов а стрелка на 120 и горит ключ.поменяли датчик температуры. То же самое, посоветуйте что делать или мастера хорошего, а то все руками разводят!!!
санчэс
Авто: Skoda Fabia 1.4
Сообщение санчэс »
Ленок писал(а):Добрый день! У меня такая проблема:
от того, что Вы скопируете вашу проблему во все темы - можете получить предупреждение
Rassel
Авто: гараж
Ваше имя: Руслан
Сообщение Rassel »
Ленок,
нухно больше данных по машине!!!
разные схемы поэтому нужно уточнить!!!
