Вибрация рычага МКПП на3-4-й передачах
Duke
Авто: А6 С4 2,6i АВС AVANT
Сообщение Duke »
Всем доброго времени суток!
Люди, может кто сталкивался с вибрацией рычага переключения передач 5МКПП
на 3-й и 4-й передачах весьма чувствительная, на 1,2 и 5-й еле заметна,
АУДИ А6 С4 2,6(АВС) 1995 г.в.
спасибо за внимание!
Путаю педали...
AudiQuattro
Авто: их много
Ваше имя: Роман
Сообщение AudiQuattro »
подушки посмотри под коробкой и движком
6399964(велком),2642836(мтс)
Duke
Сообщение Duke »
под коробкой вроде живые, подрамника задние поменял, вибрация немного уменьшилась,
а передние подушки стоит смотреть? :oops:
Путаю педали...
Duke
Re: Вибрация рычага МКПП на3-4-й передачах
Сообщение Duke »
Недавно меняли сальники редуктора и сказали что с одной стороны люфт и из-за этого разбило сальник(и еще одну подозрительную подушку под коробкой поменяли но безрезультатно :( )
Люди, может кто сталкивался с такой проблемой? :cry:
Путаю педали...
Duke
Сообщение Duke »
опять погнало масло, сальник поменяли и уменьшили люфт, вибрация немного уменьшилась.... :o
а может это полуось слегка погнута??? :lamer: или граната.... %)
Путаю педали...
LLJ
Авто: A4 1.9TDI 1996
Сообщение LLJ »
у меня была похожая проблема. Оказалось что в коробке половина масла вытекла через разбитый сальник - залили масло поменяли сальник и вроде как стало помягче но всеравно не идеально - сказали что коробка поездила на сухую и вполне возможно что она пострадала и поэтому проблема до конца не решится только заменой сальника с маслом.
Не чини того, что работает.
Duke
Сообщение Duke »
Поступила версия про рассыпавшийся игольчатый подшипник в маховике, Ваше мнение? :roll:
Путаю педали...
RedHot
Авто: UrS4 2.2T+Touran 2.0TDI
Сообщение RedHot »
Не воткнул бы ни одной передачи на заведенном моторе...отпадает...
Touran / BKD/ 170+
spielberg-bear
Авто: паскудо фиат 2и0хди
Сообщение spielberg-bear »
не выжимной, а игольчатый,...... :hatthing:
029-6760173, 029-7097297
Duke
Сообщение Duke »
версия проверена, мин нет...:alc:
подшипник как новый... :lamer:
может кому нужен по Sachs № 1863 869 005 новый 23 уе :roll:
а так не знаю что и думать... всех достал... :molotok:
пока так буду катацца, ведь хороший стук всегда вылазит наружу :crazy:
Путаю педали...
Eagle13
Авто: A6Q 2,5TDi AFB
Сообщение Eagle13 »
Решили проблему с вибрацией?
У меня похожая проблема. Только еще вибрация на всю машину передается. Самая сильная вибрация на 4 передаче (у меня 6МКПП), на 3,5 и 6 не очень сильно, но чувствуется. Проверил все подушки - заменил левую коробки, стало полегче, но не совсем. Где искать причину?
tuta larsen
Сообщение tuta larsen »
если игольчатый рассыпается, передачи тоже не втыкаются. Проверено. Была такая беда ещё на фольксе.
Duke
Сообщение Duke »
проблему не решил, пока так ездю :)
пока придерживаюсь версии LLJ
...у меня была похожая проблема. Оказалось что в коробке половина масла вытекла через разбитый сальник - залили масло поменяли сальник и вроде как стало помягче но всеравно не идеально - сказали что коробка поездила на сухую и вполне возможно что она пострадала и поэтому проблема до конца не решится только заменой сальника с маслом.
:oops:
Путаю педали...
yava
Авто: A4TDI
Ваше имя: васiль
Сообщение yava »
Решили проблему по вибрации или нет?
У меня на А4 1,9 TDI (AJM) МКПП (5 ст.) - на 3 передаче, если ручку перекл. слегка вперед приткнуть-передается довольно чувств.вибрация. Именно на 3 пер. и когда ручку вперед-в обычном сост. нет вибрации, остальные передачи-без проблем. Может подскажете причину?
flavor
Авто: Audi A4 1.9tdi 96Kw AWX
Сообщение flavor »
может подушка двигателя всетаки ??
yava
Авто: A4TDI
Ваше имя: васiль
Сообщение yava »
Навряд ли, подушки проверял, менял одну по пригону (мес. назад) под коробкой-разбухла от соляры-насос подтекал. Все устранил, новая подушка более жесткая (субъективно), но вибрацию я обнаружил еще в Герм. со старой ( правда уже на трассе после покупки.. :( .) Собственно, проблема пока не напрягает, вибрация есть только когда прижмешь вперед ручку и только на 3! и независимо от оборотов и нагрузки мотора!-так что скорее всего внутри что-то. Боюсь вылезет потом сильнее, лучше по возможности предупредить.
yava
Авто: A4TDI
Ваше имя: васiль
Сообщение yava »
Еще уточнение- вибрация только в движении, т.е. когда втыкаешь на месте 3-ю передачу с выжатым сцеплением на любых оборотах мотора все хорошо,как и на всех остальных передачах. Это конечно ситуация другая, т.к. коробка не соединена с двигателем, но подушки ведь работают, и если бы были плохими это как то бы чувствовалось при перегазовках, думаю.
Duke
Сообщение Duke »
yava,
проблема осталась, но езжу каждый день и не разу не подвела коробка.. :)
там кроме подушек коробки, есть и подушки подрамника, проверьте их...
Путаю педали...
yava
Авто: A4TDI
Ваше имя: васiль
Сообщение yava »
Не совсем точно написал ранее...-вибрация есть только когда прижмешь вперед ручку и только на 3! и независимо от оборотов и нагрузки мотора!... Разница от частоты вращения двиг. ощущается по частоте вибрации, а амплитуда практически одинаковая. И при перегрузке ( на мал. оборотах двиг., "в натяг") когда обычно вибр. всей машины усиливается, тоже нет увелич. вибр. Но и валы всякие в коробке ведь тоже вращ. в зависм. от част. вр. двигателя. Думаю все таки, что в коробке это дело, что-то там вращается не совсем равномерно, может синхронизаторы какие или шест. без зуба осталась... :D , гула нет- подш. навряд ли, вкл. передач отличное...х.з. :(
Duke
Сообщение Duke »
yava,
когда прижмешь вперед ручку или просто положишь руку на рычаг, только на 3 и 4 передачах и вибрация увеличивается пропорционально оборотам двигателя :crazy:
Путаю педали...
Вернуться в «Трансмиссия»
