Максимальный размер шин на С5
- Авто: a6 2.7t APB кватра американец 2000 ГАЗ
стандарт - 215\55 R16. Больше кто-нить ставил ?
Re: Максимальный размер шин на С5
alexalog писал(а):стандарт - 215\55 R16. Больше кто-нить ставил ?
Кальклируй - http://www.miata.net/garage/tirecalc.html
alexalog писал(а):Тут - влазит или нет, че калькулировать то
Это грубо. Разбивается подвеска, совсем другая управляемость, врет спидометр, если есть электроника, то влияет на впрыск, короче одно тянет другое.
Также если покупаются не оригинальные (родные) диски то надо помимо R-размера знать и Offset - вынос, совершенно важная штука.
MICH писал(а):215/60/16....подвеска стандарт...
странно. я не смог просунуть палец между передним колесом и рычагом при 215/55/16, соотвественно зиму купил 205/60/16 - та же история, 215/60/16 - должно шуровать по рычагу.
letsa писал(а):станут или не станут и что будет?
чтобы клиренс на адын см поднять....
денех-то на алроад нету
- Silver партнер
- Авто: x14xe
Re: Re:
MICH писал(а):letsa писал(а):станут или не станут и что будет?
Это понятно...
А по ценам на резину в ветку Партнёры - сделаем со скидкой и никаких проблем не будет...
Вчера установил 225х55 R16. Нигде не цепляет. Из субъективных наблюдений, тяжелее стало руль крутить на месте. А Так выше стала мм на 15 (уж очень 205-я лысая была). Не определился еще с расходом но чую стал в городе прибавляться.
LIS писал(а):redish писал(а):выше стала мм на 15
"встречи" с радарами уже были?
Был замер скорости ЖПС-ом. На 70 км/ч (спидометра) 67-68 по ЖПСу. На 100 км/ч (по спидометру) 98 по ЖПСу.
На счет "зачем ставить колеса "не того размера" - я понимаю так: речь о том, чтобы поставить колеса "пошире" - тогда, ведь, машина будет лучше держать дорогу + колеса будут красивей смотреться. А чтобы не врал спидометр и одометр, можно поставить колесо пошире, но того же диаметра, что и штатное - тогда эти приборы будут работать корректно, т.е., как со штатными колесами. Пример: внешний диаметр колеса с покрышкой 235/45 R17 равен оному для 215/55 R16. Только нужно разницу по ширине учесть посредством вылета колесного диска. Хотя покрышка, увеличенная по размеру "на единицу", т.е. +1 см в ширину или + 5% в высоту, обычно, становится на штатный диск без проблем. Вообще же посчитать нужный вылет тоже просто: половину (надеюсь, ясно почему половину) разницы ширины покрышек нештатной и штатной нужно вычесть из вылета штатного колесного диска. Понятно, что и тут есть определенный допуск, т.е. +/- несколько миллиметров в вылете диска особой роли не сыграют, но сделают более реальной его покупку.
может кто в курсе: подойдут ли колеса 205х60 R16 (не будут ли тереться или рычаги задевать)? сейчас стоят 205х55 R16
и еще вопрос: подойдут ли 195/70 R15?
