Антифриз мутный и оранжевого цвета...
Барабаныч
Авто: Mercedes ML 270 CDI 2005г.
Сообщение Барабаныч »
Расширительный бачёк покрыт местами хлопьями бурой грязи, а антифриз мутный и оранжево-жёлтого цвета. Горловина бачка и крышка покрыты мягким, тонким, бурым слоем.На предыдущих авто антифриз был розоватый и прозрачный. Нынешней машине 5.5 лет, пробег около 200тыс. Двигатель даже теперь зимой прогревается быстро, но темперарура ОЖ выше 91 град. не подымается. По идее внутри двигателя все каналы охлаждения также покрыты слоем грязи и возможно летом будет перегрев или вентилятор с вискомуфтой будут молотить постоянно на высоких оборотах? Может одноклубники подскажут-так и надо? Или фрицы после ремонта развели концентрат жёсткой водой? Или антифриз левый или старый? Или мож. попадают выхлопные газы, так как пару раз был сброс ОЖ через дренажный патрубок в расширительном бачке, при этом перегрева небыло. Может промыть систему охлаждения и заменить ОЖ?
VW PASSAT B3,B4,B5; AUDI A6; AUDI ALLROAD...
Палыч
Авто: A6Q 2,5TDi AEL
Сообщение Палыч »
Барабаныч писал(а):промыть систему охлаждения и заменить ОЖ?
Правильное решение! :good:
А чтобы промыть - нужно матчасть почитать :D - на российском форуме каком-то рекомендовали чуть ли не средством для снятия накипи с чайников мыть. Всякие химии вроде лимонной или муравьиной кислоты и пр...
Я мыл - правда, в более теплых условиях, импортной химией - именно для промывки системы охлаждения. Грязи вылилось достаточно. Бачек, правда, при этом не отмылся. Снимал и носил мыть его дома - но не отмылся все равно, ржавый налет какой-то остался. Но - его можно и поменять - цена вопроса не так уж и велика
maho
Re: Антифриз мутный и оранжевого цвета...
Сообщение maho »
Барабаныч писал(а):антифриз мутный и оранжево-жёлтого цвета.
у меня была аналогичная ситуация, антифриз был смешан с герметиком...
вердикт - промывка системы и замена антифриза однозначно. :chapai:
Барабаныч
Спасибо друзья за советы!Бачёк новый купил на EXISTе, а в гараже у меня тепло +18, время пока есть-соберу всю информацию и проведу операцию по промывке и замене, потом отпишусь.Кстати на EXISTе оригинальная VAGовская промывка системы охлаждения стоит 65 у.е. за 5л. :crazy:
Друзи одноклупники - ай нид хелп!
Вобщем тож мутная жидкость в бачке. А на днях температура поднялась до 110 и загорелась красная лампа на приборке (температура охлождайки моргала красная). Остановился, заглушил. Проверил уровень - расперло бачек и бурлит. Вентилятор не работал. Все патрубки на охлаждайку - горячие.
Вопрос - пора менять ОЖ.
1. Тогда какова ее последовательность промывки?
2. Чем? Название.
3. Полное описание промывки - правильное!!!
:oops:
