Автозакрытие дверей при движении автомобиля
Valerik
Авто: Audi F4 1.8T 2002 г.в.
Сообщение Valerik »
Где-то читал, что двери при начале движения должны блокироваться автоматически. У меня такого нет, хотя блокиратор дверей есть. Могу ли я настроить сам эту автоматическую блокировку или опять VAG COM нужен?
нужен. Или официалы.
Valerik
Сообщение Valerik »
Юра,
Ты не в курсе, как закодировать ремни безопасности? Я имею ввиду канал и кодировку. Заранее благодарен!!!
Нет, не в курсе. А что в ремнях-то кодировать?
Denis
Авто: A4 B8 '12
Ваше имя: Очевидно же
Сообщение Denis »
Valerik,
в кодировке панели приборов вторая циферка должна быть "0" - сигнализации не будет...
How do you turn the seat belt chime off? Its driving me crazy!
You need to VAG to turn off the chime:
Instructions:
Select]
[17 - Instruments]
[Recode - 07]
Write down the existing coding for future reference.
Enter 5-digit code from below
[Do It!]
Look at the first two digits in the coding. Add the values for the options together to get the correct coding.
00 - No available equipment
+01 - Brakepad wear sensor warning active
+02 - Seatbelt warning active
+04 - Washer fluid level warning active (may only work with pre-2000 models)
+16 - Navigation System (non-USA models)
Look at the third digit in the coding (Market version):
0 - "Germany" 24 hour clock
1 - "Rest of World" 24 hour clock
2 - "USA" 12 hour clock
3 - "Canada" 12 hour clock
но колодки у меня все равно показывало. поменял :)
а с ремнями странное было. на панели значек пропал, но звуковой сигнал все равно остался. пока оставил как есть.
Valerik
Сообщение Valerik »
Спасибо! Буду смотреть! :)
WindMan
Сообщение WindMan »
Denis
твоя инфа по кодировке относится к B5. Для B6 она немного другая:
00??xx1: Options
+00 = 1. K-Number (Europe/USA/Rest of World)
+01 = Smaller Fuel Tank Volume (All-Wheel-Drive)
+02 = Seatbelt Warning (NAR old - up to 45/2004)
+04 = 3. K-Number (Rental Cars)
+08 = 2. K-Number (Australia)
00xx?x1: Country
0 = Germany (D)
1 = Rest of World (RoW)
2 = USA (US)
3 = Canada (CAN)
4 = Great Britain (GB)
5 = Japan (JP)
6 = Saudi Arabia
7 = Australia (AUS)
00xxx?1: Seatbelt Warning
0 = No Seatbelt Warning (or NAR old)
3 = Seatbelt Warning USA and Canada (NAR new)
Valerik
Сообщение Valerik »
А что значит NAR old - up to 45/2004 ?
WindMan
Сообщение WindMan »
Valerik писал(а):А что значит NAR old - up to 45/2004 ?
нормы предупреждения о непристегнутом ремне, которые использовались до 45 недели 2004 года.
старые нормы - одиночное бимканье после включения зажигания
новые нормы - бимканье через каждые 30 сек в течение 5 минут
Valerik
Сообщение Valerik »
Спасибо :)
PaulArchyer
Авто: A6Q 2.5TDI 150hp
Сообщение PaulArchyer »
кто знает в чем дело???
закодировал блок панели приборов так
индикация омывателя+ износ колодок+не пристёгнутый ремень
с поворото ключа лампочка непристегнутого ремня загорается и вне зависимости пристегнут или нет - гаснет.
что это такое???
а6с5 99 г.в.
WindMan
Re: Автозакрытие дверей при движении автомобиля
Сообщение WindMan »
если код ввел правильно, то возможно, это такой тип предупреждения, т.е. кратковременно загорается и гаснет, как NAR old
Denis
Авто: A4 B8 '12
Сообщение Denis »
а у меня наоборот. звук остался, а индикация пропала :)
WindMan
Сообщение WindMan »
Denis, а ты проверял правильность кодировки по моему алгоритму?
Denis
Авто: A4 B8 '12
Сообщение Denis »
WindMan,
неа. пока забил, да и уже привык :)
