Трос сцепления
Трос сцепления
Вчера ночью при нажатии на педаль сцепления она провалилась и сцепление больше не выключается. На двигатель 2.3. NF ставился трос или гидравлика (ночью не разобрался)? Т.к. сцепление включалось довольно туго предполагаю, что все таки трос, но не уверен. Может кто знает?
Re: Трос сцепления
Разобрал, посмотрел. Оказывается там стоит гидравлика и течет сам шланг (провел по нему рукой - а там тормозуха). пошел искать шланг - нигде нет. Некрасова, часть павильенов малиновки и жданы. Никто этим не занимается. Посоветовали подобрать тормозные шланги - говорят, что этим и спасаются. Может кто нибудь делал что нибудь подобное?
Re: Трос сцепления
если я откручу шланг из главного цилиндра сцепления (там все ржавое до безобразия), вытечет ли вся жидкость из тормозного бачка?
- Палыч
- Авто: A6Q 2,5TDi AEL
Homer, что значит
P.S. Почитайте форум, всё уже обсуждалось много раз.
Шланг просто снимается, а не откручивается. Откручивается трубка на рабочий цилиндр.Homer писал(а):откручу шланг из главного цилиндра сцепления
Вытечет только из секции сцепления бачка (т.е. не всяHomer писал(а):вытечет ли вся жидкость из тормозного бачка?
- Авто: A100C3 2.0DCN
Это точно вытечет но немного.Палыч писал(а):Homer, что значитШланг просто снимается, а не откручивается. Откручивается трубка на рабочий цилиндр.Это как это шланг просто снимается,если он вкручен в рабочий цилиндр!Homer писал(а):откручу шланг из главного цилиндра сцепленияВытечет только из секции сцепления бачка (т.е. не всяHomer писал(а):вытечет ли вся жидкость из тормозного бачка?).
