Загадочная лысина
Billi Bons
Загадочная лысина
Сообщение Billi Bons »
Привет всем!
Сегдня случайняком присмотрелся к передней левой резине и :shock: с ужасом обнаружил потёртость с внешней стороны: длина см. 30, ширина см. 5. Резину на этом участке стёрло на всю глубину протектора (общая глубина мм. 3). Мот кто в курсе из-за чего такая фигня может быть? :?
Dr. Прозвонкин
Сообщение Dr. Прозвонкин »
Если стёрло по всему радиусу, то это развал-схождение, если куском - балансировка или брак резины (возможно была булка) но ты рулём бы токда чувствовал... :roll:
С уважением, Dr. Прозвонкин.
765 0 715
Billi Bons
Куском стёрло. Балансировка? Но руль при движении ведёт себя нормально, машина дорогу держит хорошо. На остальных колёсах износ по протектору равномерный... Может во всём виновата матрица? :D
Dr. Прозвонкин
Кодесо "раком" стоит - тебе нужно на развал ехать и соосность смотреть - вероятно это последствия после удара... :?
765 0 715
Cooler
Сообщение Cooler »
2 Dr. Прозвонкин
Читать внимательнее надо - "На остальных колёсах износ по протектору равномерный.... И если бы оно, с позволения сказать, стояло "раком" - износ был бы по всей внешней поверхности кромки резины.
Из возможных вариантов - ИМХО резкий вход в поворот с повизгиванием резины ;) либо резким торможением, заезд на бордюр с прокрутом колеса и т.п. Вспоминай.
З.Ы. Как пить дать - ехать на шиномонтаж на балансировку. Заодно можешь там проконсультироваться. Для собственного спокойствия, если позволяет резина сзади, можно перекинуть это колесо (лучше пару) назад.
У меня такая лысина образовалась после капитального аварийного торможения на трассе ко скорости 160 до 80 (читай мой отчет о поездке в Микашевичи и Пружаны). Стук, правда, чувствуется, особенно при торможении (ну правильно, колесо-то, уже, не круглое)...
Я бы еще снял резину и покрутил на монтаже голый диск. Может, он яйцом у тебя...
Billi Bons
Поскольку регулярно бываю в городе, где припарковаться нормально тяжеловато, приходиться иногда заезжать на бордюры и т.п. невысокие препятствия. Ездить стараюсь аккуратно, но может и стесал резину где-нибудь ... . :roll:
СПАСИБО ЗА ПОДДЕРЖКУ!
Вернуться в «Шины и Диски»
