Диски?
Диски?
При торможении появляется стук спереди слева (не всегда, но часто). При этом в руль не бьет. Думал может суппорт открутился. Нет. Хорошо прикручен. Получается тормозные диски на замену?
А на что обратить внимание?DIA писал(а):Не факт, не плохо посмотреть элементы подвески.SoberAnd писал(а):Получается тормозные диски на замену?
Подвеску смотрели. Вроде все ОК.
А если диски, то должно руль колбасить при торможении или не обязательно?Юра 80 писал(а):на все абсолютно. Ничего лишнего там нет. Если маловато опыта в этом - стоит на сервис подскочить - много денег за это не возьмут, а на подъемнике это делать значительно удобней.SoberAnd писал(а):А на что
- vorobei
- Администрация
- Авто: А8
- Ваше имя: Игорёня
У меня постукивало при сильном разгоне и торможении (с какой стороны слышно было не помню но стук был отчетливый), и еще могло при торожении перед ямкой(в момент когда отпущенное колесо поподал в ямку на дороге(большая неровонсть))! - заехал на СТО, подняли - оказалось нужна замена всех салентблоков передних рычагов! Из 4 шт 2 были порваны в клочья, 2 еще только надорваны! (на даный момент один стоит около 10000руб )SoberAnd писал(а):При торможении появляется стук спереди слева (не всегда, но часто).
Юра 80 писал(а):Если маловато опыта в этом - стоит на сервис подскочить - много денег за это не возьмут, а на подъемнике это делать значительно удобней.
за диагностику отдал 5000 руб как пост. клиену
У меня когда были кривые диски при тормжение руль кобасило, а если на тормоз не жмеш можно ехать!SoberAnd писал(а):А если диски, то должно руль колбасить при торможении или не обязательно?
- Reano
- Авто: Alfa-Romeo 159
была проблема в мерном тык-тык-тык причем обычно на одних и тех же скоростях.. но как при разгоне так и торможении, думал может быть диск кривой. поменял - не помогло. как раз спереди слева и стучало. оказалось что в этом районе какая-то, то ли заслонка, то ли что.. короче её отогнуть нужно было просто. сейчас не стучит.
- Careless Angel
- Авто: Audi A6/C5/03/2.5/BFC
Короче, заменил я передние тормозные диски и колодки на новые и в левом суппорте поршень поменял(когда то раньше был порвался пыльник,almazini писал(а):та же самая проблемма.
бывает постукивает ... подумал на подвеску тоже - сделал все. но не помогло ...
отпишитесь плиз если найдете в чем проблема
его заменили, но поршень прихватило слегка, потом это слегка переросло уже в серьезную ржавчину.)
А диск ушел из-за того, что перегревался часто из-за подклинивавшего суппорта. Мот в какую лужу попал на перегретом диске, вот и все...
Теперь тормоза СУПЕР!
