A3 не заводится
A3 не заводится
A3 1.9TDi (ALH) 90 ps не заводится, не загорается лампочка свечей накала и нет питния на клапан топливного насоса. Кинул питание на клапан прямо с аккумулятора, стала заводится и свечи стали вкючатся, но разгонятся стала очень тупо. Неисправность не постоянная, иногда все нормально. На СТО сказали пропадает питание на main rele. Бывает питание на клапан подашь, заведешь, снимаешь питание-все нормально работает. А бывает только с принудительно включеным клапаном и работает, снимешь питание - сразу глохнет. Может у кого была похожая неисправность?
Достаточно распостраненная болезнь 1.9 моторов пусть попробуют снять это реле и пропаять его. И интересно пропадает на него питание или с него не выходит, что скорее всего поэтому и пропаять советую.Niklutshi писал(а): На СТО сказали пропадает питание на main rele.
Re: A3 не заводится
находится в салоне со стороны водителя, с виду было нормальное но пропаял и заработало! кстати единственное реле немецкого производства, остальные испанские valeo
