Возможно ли поставить интеркулер на Ауди 80 В4 1,9 ТD?
DIV
Сообщение DIV »
Привет! Подскажите, возможно ли поставить интеркулер на Ауди 80 В4 1,9 ТD?
А стоит? Сильно большая температура во впуске?
LEON A6
Re: Возможно ли поставить интеркулер на Ауди 80 В4 1,9 ТD?
Сообщение LEON A6 »
DIV писал(а):Привет! Подскажите, возможно ли поставить интеркулер на Ауди 80 В4 1,9 ТD?
Нет практически никакого смысла. TDI из нее всеравно неполучится. :(
life 375259063299
LEON A6, может человек фронтальный хочет?
LEON A6,
зато получится аналог RA / SB / NC моторов Ауди
TD+i
летом ощутимо очень наличие кулера
DIV,
да возможно
у Ауди было уже такое
Ауди-80 RA/SB 80 л.с.
1.6TD + интеркулер
эффект + 10 л.с.
но там и распылители были свои, а не от Дизеля или Турбо Дизеля 1.6
и ТНВД малость другой
На Ауди-100 был NC, т.е. + еще один цилиндр 100 л.с.
те же, что и на RA/SB распылители
и опять свой отличный от других R5 ТНВД с эл.клапанами и другим плунжером
DIV
Сообщение DIV »
Спосито! А на этом двигателе надо будет что менять, если поставить фронтальный интеркулер?
DIV писал(а): А на этом двигателе надо будет что менять
двигатель - на бензиновый с буквой Т.
И на этом двигателе нужно будет менять почти все - форсунки, регулятор давления, турбины, распредвалы, впускной и выпускной коллекторы и, ессно - блок управления
Но фронтальный интеркулер можно и просто так прибить - для устрашающего внешнего вида.
defender1986
Сообщение defender1986 »
...Приблизительные расчеты показывают, что понижение температуры наддувочного воздуха на 10° позволяет увеличить его плотность примерно на 3 %. Это, в свою очередь, позволяет увеличить мощность двигателя примерно на такой же процент, так что, к примеру, охлаждение воздуха на 33° даст увеличение мощности приблизительно на 10 %.... :clever:
defender1986,
о почти вечный двигатель...
Вернуться в «Дизель»
