Проблемы с генератором, было - Давление масла
EXEMOK
Авто: Subaru Outback, Mazda6
Сообщение EXEMOK »
Коллеги!
Возникла непонятная проблема.
Сегодня заехал в одно место на 15 минут, потом завелся - лампочки на панели погасли позже, чем должны были. Остались гореть 2 верхние лампочки - как я понял тормоза и ОЖ, и внизу генератор.
Потому вдруг загорелись по дороге, встал заглушил.
Поворачиваю ключ только для того, чтобы врубились приборы.
Загорается лампочка давления масла. Через несколько секунд противный гул.
Залез под капот, всё ОК вроде. Только съело кучу охлаждающей жидкости куда-то.
Вернулся назад в машину, завелась, лампочки описанные сверху моргают. Поддал газку - лампочки погасли.
Поехал домой (в основном по кольцевой), вроде всё ОК, доехал.
Вопрос - что это могло быть, куда смотреть?
ЗЫ. Огромное спасибо Alexander A6 и DIA за телефонные консультации.
Последний раз редактировалось EXEMOK 08 апр 2009, 21:13, всего редактировалось 1 раз.
То ли я тупой, то ли гвозди
Audi 80, B3, 88ой год, RU.
EXEMOK писал(а):Вопрос - что это могло быть, куда смотреть?
возможно пробка где-то образовалась и выгнало ОЖ - ищи (что указатель темпнратуры показывал?)
или прокладку пробило
проверь уровень масла
spielberg-bear
Авто: паскудо фиат 2и0хди
Сообщение spielberg-bear »
EXEMOK писал(а):Только съело кучу охлаждающей жидкости куда-то.
долей ОЖ и поплавок в бачке (если есть и если подключен) всплывет и не будет моргать :alc:
029-6760173, 029-7097297
spielberg-bear
если же грешишь на давление масла - то можешь ко мне в мачуляндию подъехать давление померять :alc:
возможно у тебя гена или накрылся или зарядку не даеь (щетки, подшипники) или просто провод окислился н нем или на АКБ (масса) :molotok:
EXEMOK
Сообщение EXEMOK »
Датчик ОЖ отрублен. Уже минимум 5 лет как, такая досталась машинка.
SPY
Re: Давление масла
Сообщение SPY »
генератор проверь , если скинуть ремень-горит лампа аккума и моргают 2 верхних лампы.
Бочкавод
EXEMOK писал(а):Датчик ОЖ отрублен. Уже минимум 5 лет как, такая досталась машинка.
:shock: не жми деньги - отремонтируй датчик. или хочешь "кулак дружбы" из движка поймать?
у тебя явно перегрев был...
вентилятор то хоть работает?
EXEMOK
Сообщение EXEMOK »
Карслон работает. Датчик температуры работает. Не работает только датчик уровня ОЖ.
Может быть сейчас попробую его починить.
EXEMOK
Сообщение EXEMOK »
Заменил шоколадки, стало все ОК.
Все-таки было дело в них.
Осталось теперь понять куда уходит ОЖ.
ЗЫ. И причем была лампочка давление масла я так и не понял. Больше она не загоралась.
EXEMOK писал(а):Заменил шоколадки
чего? :crazy:
LIS, реле-регулятор. =)
EXEMOK
Сообщение EXEMOK »
LIS,
Ну вроде как шоколадки общепринятое название.
Говорят по научному оно называется реле-регулятор.
Щетки в генераторе такие.
Палыч
Авто: A6Q 2,5TDi AEL
Сообщение Палыч »
EXEMOK писал(а):шоколадки общепринятое название.
В коллекцию перлов клуба! :D
EXEMOK
Сообщение EXEMOK »
Палыч,
Лучше помоги найти какого у меня ОЖ уходит :)
spielberg-bear
а куча это скока????? полбачка чтоли свалило куда-то? и главное за какой период? у меня раз в 2-4 месяца доливки просит, а куда [censored].... потеков не видно, мот печка чуть пропускает, но если пропускает, то так втихаря.......
так и ездю.........
EXEMOK
Сообщение EXEMOK »
spielberg-bear,
Ну где-то полбачка и съело.
Причем заливал полный бачок совсем недавно - примерно в конце февраля.
Мастера сказали искать на холодную - после работы попробую сегодня поискать...
EXEMOK писал(а):Лучше помоги найти какого у меня ОЖ уходит
в двигатель :)
уровень масла не увеличился?
или в салон...
ЗЫ: проверяй всю систему ОЖ на наличие подтеков...
EXEMOK
Сообщение EXEMOK »
Подъехал после работы к Спилбергу. Помучали машину.
Гена с замененными шоколадками дает 12.03 - 12.05В. Иногда прыгает до 12.8.
Нужные 13.8 не дает.
Кроме того сильно пищит генератор, или помпа, хрен его знает.
Завтра поеду дальше смотреть.
EXEMOK
Сообщение EXEMOK »
Изучили со спилбергом - не было у меня никогда там никакого датчика как он говорит.
Палыч
Сообщение Палыч »
EXEMOK писал(а):Палыч,
Новые советы - хорошо забытые старые. Читай сюды: утекает антифриз,не мОгу разобраться.Помогите... :)
P.S. Это уже и не масло, и не генератор.. :)
