Чувствуется удар в педаль сцепления
vito0104
Авто: Audi 80, 1990, 1.6(2EE)
Сообщение vito0104 »
Если резко нажать на педаль газа или резко бросить, идет удар в педаль сцепления (да и в педаль газа тоже). Что это?
Может в коробке что случилось.
Ауди-80; 1.6 бенз.; 4МКПП
spielberg-bear
Авто: паскудо фиат 2и0хди
Сообщение spielberg-bear »
популярно:
силовой агрегат кпепится на подушках не к кузову (как на а80 б4 две подухи на лонжеронах + подуха КПП = 3 точки опоры), а к подрамнику (2 подушки двигателя + подушка КПП + 4 сайлентблока подрамника = 3 точки опоры передают колебания и удары на еще 4 точки = "чуть там раздолбилось" положенное на "и там не фонтан" передают вибрации силового агрегата в сборе при резком появлении/пропадании нагрузки на кузов (педали, кулису руль, подвеску и т.п.)
выход 1 - менять подухи двигателя, кпп и сайленты подрамника - станет лучше........
выход 2 - оставить все как есть и сцеплением и газом работать плавнее.....
ЗЫ неспроста в 1992 году на авди 80 ушли от этой проверенной 13-летней конструкции и поставили на лонжероны подушки двигателя.......... :clever:
029-6760173, 029-7097297
Yulka
Авто: А6 С5 2.5 TDI AFB
Ваше имя: Юля
Сообщение Yulka »
У меня похожий синдром, подушки внорме и под движком и под коробкой, сайленты подрамника тоже, при осмотре спец сказал, что это износ внутренних шрусов, там появился люфт от неаккуратного обращения с педалью сцепления и переключением передач ( у прошлого хозяина), посоветовали все делать плавно и пока ничего не трогать, синдром проявляется не только на педали, но и рычаг переключения передач дергается при резком нажатии на газ или резком сбросе газа, если плавно - то все ок, может ли этот диагноз быть неправильным?
Yulka
Ваше имя: Юля
Сообщение Yulka »
Неужели никто ничего не посоветует....
spielberg-bear
yulka писал(а):Неужели никто ничего не посоветует....
а два поста выше - это что не совет? :molotok:
Yulka
Ваше имя: Юля
Сообщение Yulka »
spielberg-bear,
:( Я внимательно читала.... А Вы ?
Вопрос был не так поставлен... Совет мне дал спец , плавно ездить, и никуда не лезть (не мешать машине работать). А вот в Вашем списке возможных причин - внутренних шрусов нет, таки вот я и интересуюсь : правильно ли мне сказали или искать другую причину такого синдрома, при условии, что подушки, сайленты, втулки стабилизатора и т.д. (всё что гасит вибрацию ) - в норме. В этом был вопрос :) ...
Может ли такой же синдром ,как описан выше, появиться от износа внутренних шрусов?
yulka,это всё нормальное явлени - машинка не новая .... износ и тп
не парься :)
Yulka
Ваше имя: Юля
Сообщение Yulka »
Димон на Аванте,
Спасибо :super: ....значит, я правильно себя успокоила - "едет и едет" значит менять пока ничего не надо... :)
spielberg-bear
yulka писал(а):spielberg-bear, Я внимательно читала.... А Вы ?
изентиляюсь.... я думал что вопрос от хозяина а80.....
Yulka
Ваше имя: Юля
Сообщение Yulka »
spielberg-bear,
:super: Ноу проблем...
Так , а по моему вопросу, что-нибудь скажите? Правильно всё? Может быть и такое? И можно ли на этот счёт пока не заморачиваться? Помимо всех сайлентов и т.п. ( о чём написала выше) добавлю, что диск сцепления и выжимной меняла пол года назад.
Забыла совсем, сегодя на диагностике сказали на подходе опора передней балки, недавно делала переднюю подвеску , ещё всё было гуд, а синдром вибрации на рычаге КП был давно (с покупки), а опора только сейчас вылезла , думаю, она не может быть причиной, т.к. постукивания заметила буквально на днях.
Вернуться в «Трансмиссия»
