Помогите, не работает радио
- Авто: Citroen xantia, Audi A4 B5 Quattro 2.8 30v
Ауди А4 B5 из штатов. Не работает радио родной магнитолы. При этом и диски, и кассета работают, радио не ловит ничего((( Интересно, что после снятия аккума, магнитола не требует никакого кода... На станции сказали, что среди американцев это встречается очень часто, но в чем причина не объяснили. Может кто знает в чем дело и куда с этим идти? Заранее всем спасибо. P.S. прошу прощения, если такая тема уже была, но полчаса поисков по форуму не дали результатов(((
- Барабаныч
- Авто: Mercedes ML 270 CDI 2005г.
Re: Помогите, не работает радио
SVit писал(а):Ауди А4 B5 из штатов. Не работает радио родной магнитолы. При этом и диски, и кассета работают, радио не ловит ничего((( Интересно, что после снятия аккума, магнитола не требует никакого кода... На станции сказали, что среди американцев это встречается очень часто, но в чем причина не объяснили. Может кто знает в чем дело и куда с этим идти? Заранее всем спасибо. P.S. прошу прощения, если такая тема уже была, но полчаса поисков по форуму не дали результатов(((
Не работает радио... Это как ? Через интернет не видно что за радио не работает. Марка магнитолы? Год выпуска авто? Скорее всего-Ауди-Симфония с СД чейнджером.У америкосов такая фишка по магнитолам-не требует ввода кода. Через Ваг-Ком эта опция при желании включается-если Вам это надо. Поиск по частоте включал? Антенна подключена?Антенный усилитель исправен? Исправная магнитола будет принимать только нечётные частоты, напр. 102,1Mhz 99,5Mhz 107,1Mhz.Таков у них шаг перестройки. И если магнитола Ауди-Симфония, то переделать корректно на приём чётных частот невозможно.Только с потерей тембров( будут всегда в среднем положении с ровной АЧХ и за это надо отдать в Москве 100у.е.)
Искать надо не только на нашем Ауди клубе. На российском клубе американские магнитолы одна из самых избитых тем.
VW PASSAT B3,B4,B5; AUDI A6; AUDI ALLROAD...
Машина 2000г. насчет магнитолы - не знаю, снаружи ничего не написано, а снимать пока не охота было. Чейнджера - нет, или уже нет))). Насчет антенны - вполне возможен трабл, поскольку знаю что машина была подбита сзади, однако обсмотрев все (насколько смог) под задним стеклом (именно там, как мне известно, находится антенна, стекло точно родное и не снималось при ремонте) ничего подозрительного не нашел. А где находится антенный усилитель (если он внешний)? Поиск по частотам включал - ничего не нашел, ни на четных частотах, ни на нечетных, ни в FM-диапазоне, ни в АМ. Мне казалось, что даже при неподключенной антенне хоть какой-то сигнал, но нашелся бы, все-таки в Минске уровень сигнала достаточно высокий, по крайней мере в моем стареньком пежо с магнитолой от опеля))) такое было. Обидно... я не фанат музыки в авто и слушаю в основном радио, а тут такая засада - все работает кроме радио... Спасибо огромное за помощь! пошел искать в Россию...
ну вот нашел.... магнитола audi Symphony I
- Барабаныч
Пока не снимешь и не произведёшь хотя бы внешний осмотр на подключенные раъёмы - ничего конкретного сказать нельзя.Даже на столе, пока не вставишь в антенное гнездо 5 см провода, магнитола будет молчать. Со съёмниками и диагностикой могу помочь, тел. в личке.
В форуме Автозвук есть координаты Xandra, клубный спец по автомузыке, попробуй обратиться.
- yava
- Авто: A4TDI
- Ваше имя: васiль
Может кто знает, как узнать код магнитолы ауди symphony по VIN машины WAUZZZ4B73N092533 ? Все работат, но кода в документах не оказалось,хочется заранее выяснить, не ожидая будущих возможных проблем. Знаю точно, что есть базы (в частности на Рено сами нашли ), где по вину находят код, если магнитола с завода, ест-нно.
- Careless Angel
- Авто: Audi A6/C5/03/2.5/BFC
Из всего сказанного я понял, что с мафоном "Symphony II" полная безнадега в плане перевода шага настройки частот на Европу......
Остается либо подключать к штатному гнезду управления чейнджером вот такую вот страсть - - - , которую в продаже в Минске я пока не нашел...... либо покупать комбайн DVD 2 din и ставить вместо штатной, ставить обычную 1 din магнитолу как-то не хочется, вид панели не очень...... да-а-а, ситуация.....
- 3JIo6HbIu
- Авто: A4 2.8 quattro
http://www.xcarlink.com.ua/ru.html - эта фигня дешевле обойдется, ток чтоб не кинули продавцы...
доставка в Минск возможна с проводником поезда, но отсылают ток при 100% предоплате
А доставка реально стремная......
Что-то DMC мне как-то больше нравится (сугубо внешний вид....
в остальном аппараты почти одинаковые) и стоит 120-140 у.е. глобальной разницы в цене не вижу.... Только вот проблема купить такой у нас в Минске, возможно кто-то и привозит из России, но мне об этом неведомо....
-- 28-01-2010, Четверг; 19:10 Добавлено:
http://baraholka.onliner.by/viewtopic.php?t=1339261 - Некий Alex предлагает xcarlink но только на nissan, с установкой за 150 гринов.....
-- 28-01-2010, Четверг; 19:30 Добавлено:
http://www.carmp3.com.ua/index.html и http://dmc-auto.livejournal.com/- инфа по DMC, а вот в нете нашел и контору в Питере, торгующую данным аппаратом - http://www.lumen-auto.ru/products/audio/changers/knr/1003/
-- 28-01-2010, Четверг; 19:50 Добавлено:
http://www.ertasvc.ru/tovar/Audi-Symphony-2.htm - а вот тута "москвичи" предлагают кстати и смену шага настройки радио...
