Как снять рабочий цилиндрик сцепления?
Fanatic
Авто: Audi 100 C3 2,0D 1987
Сообщение Fanatic »
Доброе всем утро. Провалилась педаль сцепления на моей сотке С3 практически до самого пола,вчера чуть доехал с работы. Осенью было та же хрень, только еще что-то скрипело в районе педалей - главный цилиндрик сцепления заменил на новый, потом через месячишко поменял комплект сцепления(умер выжимной + диск плохой был), прокачали ч-з шприцем - полгода се отлично, до прошлой недели - провалилась в пол педаль...Грешу на рабочий цилиндрик ибо все остальное новое,только он один как темная лошадка... да и сухо везде как в памперсе, и в салоне лазил щупал и шланжик к рабочему цилиндрику..и около самого рабочего сухо. Может ли он перепускать внутрь коробки? Жидкость вроде на месте в бачке. Попытался снять вчера рабочий - там болт в коробке...Я его откручивать - а оказалось там с одной стороны гайка!!!а с другой резьба... Гайку я открутил и остался с болтом в нутри коробки - а с двух сторн резьба причем разного диаметра...как эту хрень выкрутить каким приспособлением??? резьба не убитая живая тока разного диаметра...Еси не достать этот болт то похоже цилиндрик не выйдет...Спасибо всем.
Забыл: прокачивать пробовал ч-з штуцер - педаль поднялась, но поездил неделю - опустилась опять...
Интернет как жизнь: делать нечего, а уходить не хочется…
Fanatic,
вообщето там должен быть трубчатый стопор
Fanatic
Re: Как снять рабочий цилиндрик сцепления?
Сообщение Fanatic »
Может это он и есть...Знать бы как он выглядит :)
У меня там из корпуса коробки торчат половинки болта в две противоположные стороны параллельно земле...
Диаметры обоих концов разные, и на них есть резьба, резьба живая, на тонком конце была накручена гайка, я ее скрутил а че дальше делать не знаю...Чем эту штуку мона выкрутить?
Fanatic,
видать вместо стопора болты вкрутили
достаешь болты
проливаешь WD40
прокручиваешь РЦС и по тихе достаешь его
трубку не забудь отвернуть ...
P.S. в личку посмотри...
Fanatic
Сообщение Fanatic »
Оказалось - стояла действительно шпилька. Вышла от легкого удара молотком по ней...
Но сам цилиндрик сидел мертво.Потрачено 2 вечера и куча нервов...Если у кого будет такая же засада - я ставил длинную монтировку на бугорок(под штуцер прокачки) на цилиндрике и бил по нему молотком примерно с час пока вышел весь корпус....Общался с людьми которые снимали у ся на сотке - говорят что доставали чуть ли не руками с коробки...мой сидел МЕРТВО и конечно же был весь мокрый в тормозухе. Теперь с ужасом думаю как туда впереть новый. Можно ли корпуз смазать слегка смазкой от ШРУСа? У мя есть немного.
Fanatic писал(а):Теперь с ужасом думаю как туда впереть новый
может из-за этого все:
Fanatic писал(а):и конечно же был весь мокрый в тормозух
новый возможно войдет легко...
Вернуться в «Трансмиссия»
