Логины двигателя
Правила форума
kwa61
Авто: A6 2,5TDi AKE
Логины двигателя
Сообщение kwa61 »
Народ, подскажите, кто знает, плиз, логин на двигатель АКЕ А6 2,5 ТДИ 2000г.!!! :pray: :pray: :pray:
RUmba
Авто: XC
Сообщение RUmba »
лэйба http://www.ross-tech.com/vag-com/downlo ... 01-AKE.lbl
логин на двигатель АКЕ 2 варианта:
26262 и 26283
и еще: логин мозга двигателем должен совпадать с логин приборки, но это в том случае, если они привязаны друг к другу
kwa61
Авто: A6 2,5TDi AKE
Re: Подскажите логин на двигатель АКЕ А6 2,5 ТДИ 2000г
Сообщение kwa61 »
Спасибо,26262 пробовал, не подходит попробую 26283. :pray: :pray: :pray:
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
kwa61 писал(а):кто знает, плиз, логин на двигатель АКЕ А6 2,5 ТДИ 2000г.!!!
Зачем?
kwa61
Авто: A6 2,5TDi AKE
Re: DIA: Зачем?
Сообщение kwa61 »
Такая история: повалил белый дым, начало подтраивать, поменял поршенек опережения впрыска и 3 ролика в насосе. Поставил насос, немного стало лучше, но не то. При нагреве опять белый дым, думает при перегазовке.
Комп ошибок не выдает. Соединялся Vag Com: прыгают параметры (обороты, MAF, разница по впрыску форсунок) - хотел поднастроить через комп. Что делать не знаю... :o Толи ремонт ТНВД или мозгов, толи сбились настройки.
Подскажи дельным советом, плиз!!!! :pray: :pray: :pray:
kwa61
Авто: A6 2,5TDi AKE
Сообщение kwa61 »
Сегодня попробовал логин 26283,не вяжется.На заведенном дв-ле не хочет вязатся,на заглуш.ОК.Вношу поправку коробка типтроник.Может логин другой.С приборкой тоже не вяжет.Проверил логины:12233,26262,26281,01283,37825,22158,42550,45678,26283,42550,42570. :pray: :pray: :pray:
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
kwa61,
Посмотри вот тут мож поможет http://forum.adact.ru/index.php?showtopic=3020 Угол впрыска какой?
kwa61
Авто: A6 2,5TDi AKE
Сообщение kwa61 »
04 группа Spec.start-12 ATDC
Actual start-0 ATDC
kwa61
Авто: A6 2,5TDi AKE
Сообщение kwa61 »
Сегодня попробовал подходит 11463,все вяжется. :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
LEON A6
Сообщение LEON A6 »
kwa61 писал(а):Сегодня попробовал подходит 11463,все вяжется. :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
Скажем так, что логин был принят блоком ЭБУ. А Вы хоть знаете для чего этот логин служин???
Этот логин активирует круиз-контроль - поэтому у Вас он был принят блоком ЭБУ, а для корректировки параметров ЭБУ он никак неподходит! 8)
life 375259063299
kwa61
Авто: A6 2,5TDi AKE
Сообщение kwa61 »
Плиз!! Подскажи если знаешь какой.Заводские установки поддерживает,а в адаптации по группам доступны не все которые нужны.
kwa61
Авто: A6 2,5TDi AKE
Сообщение kwa61 »
Логин АКЕ 26261 пускает в группы 001-005 дальше не пробовал.
11463 как и говорил Leon A6 круиз.16167 тоже пускает но не выяснил в какие группы. :Yahoo!: :Yahoo!: :Yahoo!:
LEON A6
Сообщение LEON A6 »
kwa61 писал(а):Логин АКЕ 26261 пускает в группы 001-005 дальше не пробовал.
16167 -деактивация круиза.
life 375259063299
Chapay
Авто: Audi A6Q 2.5TDI AKE 2002
login для изменения параметров двигателя
Сообщение Chapay »
помогите пожалуйста узнать login для изменения параметров двигателя AEG (AQY)
Audi 80 2.0 16v quattro
Citroen Xantia 1.8 16v
VW Bora
DIA
Авто: AUDI
Re: login для изменения параметров двигателя
Сообщение DIA »
Логин так просто можно и не найти для этого мотора, сходите вот сюда http://forum.adact.ru/index.php?showtop ... =0&start=0
почитаешь, там один чел при помощи прог че то наковырял разберешься.
Chapay
Сообщение Chapay »
спасибо
VW Bora
PaulArchyer
Авто: A6Q 2.5TDI 150hp
Сообщение PaulArchyer »
для одного блока управления ДВС для проведения адаптации существует только один логин (1-5 группы и вроде 11) либо есть еще другой login который откроет недоступные группы первого logina -------- или эти несколько групп всё что можно проверти адаптацию??
как понял есть несколько login но позволяет редактировать те же пареметры!
d1mooon
Логин afb
Сообщение d1mooon »
Подскажите пожалуйста, машина не принимает логим, мотор afb, ввожу 26262, пробовали менять порты, скорость, безрезультатно, машина теряет связь после ввода логина. На моторе akn, тем же шнурком и прогой все работает хорошо. Если где такая тема была, извиняйте, не нашел.
ауди для души
Re: Логин afb
09555
09557
d1mooon
Re: Логин afb
Сообщение d1mooon »
Буду после выходных пробовать, спс.
ауди для души
