Не включается свет в салоне А4
Господа, в чем может быть причина - при открытии дверей не включается свет в салоне (переключатель в среднем положении), при этом принудительное включение освещения работает (левое положение переключателя). В чем может быть глюк и как его устранить без поездки на СТО?
- Careless Angel
- Авто: Audi A6/C5/03/2.5/BFC
Так если переключатель в среднем положении, то он и не должен включаться. Переключатель должен быть в таком положении, чтобы была видна пиктограмма, символизирующая открытую дверь.
Careless Angel писал(а):Так если переключатель в среднем положении, то он и не должен включаться. Переключатель должен быть в таком положении, чтобы была видна пиктограмма, символизирующая открытую дверь.
Ошибаетесь...Крайнее правое положение - выключает свет полностью, среднее - свет включается только при открытии дверей, крайнее левое - принудительное постоянное горение света...
- Careless Angel
Балдейчик писал(а):В моей повозке виной всему были концевики дверей
А это что такое и как они выглядят? Что с ними можно сделать?
- Палыч
- Авто: A6Q 2,5TDi AEL
Le munto писал(а):это что такое и как они выглядят? Что с ними можно сделать?
Le munto, см. тему Концевики задних дверей А6 С5. У А4 аналогично.
