Замена наконечника рулевой тяги
Billi Bons
Сообщение Billi Bons »
Как грамотно заменить наконечник рулевой тяги? Сам процесс несложный вроде, а вот как отрегулировать нуна - не знаю. Рулевое без гидроусилителя.
Заранее спасибо за аоддержку!
A80; 1,6TD; 88г.в..
Hunter
Сообщение Hunter »
После замены надо на развал-схождение заехать.
AUDI 100.NF.90г.
Bons
Сообщение Bons »
Уже-ж писал как-то... "Стой там, слухай сюда"(с) ;)
1)Поднять машину на подставку(ки), снять колесо на ремонтируемой стороне и вытереть там всё от грязи.
2)Прежде чем откручивать наконечник измерь длину рулевой тяги, тогда, скорее всего, не нужно будет ничего регулировать, а просто проверишь пресловутый "развал-схождение". Сделай чёткую отметку на рулевой тяге и от неё замерь расстояние до центра болта шарнира наконечника. Потом просто это расстояние выставишь и усё.
3)Предупреждаю ишо раз, шо наконечник может "с кондачка" и не отвернуться от рулевой тяги, т.к. закисают они по-черному. Тогда нужно снять рулевую тягу и погреть (БЕЗ ФАНАТИЗМА) цанговое соединение на рулевой тяге. Греть нужно какой нибудь холерой типа паяльной лампы.
4) Резьбу внутри рулевой тяги очистить от ржавчины и смазать графиткой.
5)Натянуть кусок велосипедной камеры на рулевую тягу и ввернуть новый наконечник.
6)Выставить длину рулевой тяги, измеренную в п.2, и слегка законтрить.
7)Тягу прикрутить взад-обратно к рулевой рейке, а наконечник к поворотному рычагу на стойке.
8)Колесо ставь на место и опускай машинку.
9)Колёса поставь "прямо" и позырь чтобы низ наконечника был горизонтален. Если нет, отпусти конровку наконечника и выровняй.
10)Проверь длинну рулевой тяги и законтри рулевой наконечник "начистовую".
11)Кусок велосипедной камеры натяни на регулировочно-резьбовую часть рулевой тяги так, чтобы он закрывал её полностью. Закрепи концы этого чехла пластиковыми хомутиками. Теперь рулевой наконечник БУДЕТ ОТКРУЧИВАТЬСЯ ВСЕГДА ЗАПРОСТО. ;)
12) Можешь ехать. ;)
С уважением, Андрей.
ЗЫ: Кроме того, можно схождение и без стенда выставить, но сам ты не сделаешь, опыт нужен и хороший глазомерн. ;) Поместите это в ФАК, а то нет сил смотреть как люди мучаются. Идею дарю :lol: можете назвать это "пыльник Бонса", я не обижусь. ;) :lol:
zenyak
Re: Замена наконечника рулевой тяги
Сообщение zenyak »
какой фирмы производитея поставить наконечник? буду заказывать на экзисте, там очень много, глаза разбегаются
Audi A4 Avant 1.9TDi AHU клима,хром,темно-синий металлик
flavor
Авто: Audi A4 1.9tdi 96Kw AWX
Сообщение flavor »
trw lemforder
zenyak
Сообщение zenyak »
flavor писал(а):trw lemforder
эти и так понятно :)
flavor
Сообщение flavor »
ну вот их и бери, говорят swag Febi ничего но я не в курсе..
Amfik
Авто: A6 2,5TDI AKE 132Kw 2000г.
Сообщение Amfik »
RTS в поряде... Себе ставил...
zenyak
Сообщение zenyak »
всем спасибо за рекомендации
flavor
Сообщение flavor »
и всетаки после разбитого наконечника сход отрегулировать не помешало бы
zenyak
Сообщение zenyak »
flavor писал(а):и всетаки после разбитого наконечника сход отрегулировать не помешало бы
это да, я в курсе, даже если поставить новый с точно таким же кол-вом оборотов. Все равно надо было делать.
Кстати, из-за разбитого наконечника руль отпускаешь немного в сторону клонит?
zenyak писал(а):Кстати, из-за разбитого наконечника руль отпускаешь немного в сторону клонит?
Очень даже может быть.
Wlad
Сообщение Wlad »
Кто знает от чего подходит пыльник н.р.т. на A4 B5? На некрасова ничего нормального не нашел. Был один пыльник но меньшей высоты. Толку от него будет мало.
Wlad, на Малине до перестановок, был ларёк с кучей резиновых изделий. Качество правда не ахти.
Wlad
Сообщение Wlad »
Поеду ка я завтра на жданики мот там чо найду...
LIMIT™
Авто: Hello
Ваше имя: cs2virus
Сообщение LIMIT™ »
Wlad писал(а):Кто знает от чего подходит пыльник н.р.т. на A4 B5? На некрасова ничего нормального не нашел. Был один пыльник но меньшей высоты. Толку от него будет мало.
Влад, Экзист же есть.
+375 339 144 936
cs2virus@gmail.com
Wlad
Сообщение Wlad »
отдельно пыльника на экзисте нет
LIMIT™
Авто: Hello
Ваше имя: cs2virus
Сообщение LIMIT™ »
Wlad писал(а):отдельно пыльника на экзисте нет
одинаковые рычаги = одинаковые пыльники. Или не так? о_О
+375 339 144 936
cs2virus@gmail.com
Wlad
Сообщение Wlad »
LIMIT™ писал(а):одинаковые рычаги = одинаковые пыльники.
утверждение верно, но ход Ваших мыслей мне не понятен. Мне не надо знать от какой машины VAG подходят пыльники на наконечник тяги, если купить его все равно не получится благодаря этой информации.
На Ауди-faq подсказали, что от девятки и москвича может подойти. Пойду искать дальше...
Wlad
Сообщение Wlad »
оказалось, что все не так плохо, как я думал. на жданах подобрал!
