Переключатель дальнего/ближнего света
kamaaz
Сообщение kamaaz »
Надеюсь на помощь. Вот такая проблема: не включается дальний свет, но при одноразовом (т.е. если просто моргнуть) включении работает. Можно ли это исправить либо необходима замена выключателя и сколько его стоимость.
Sedoy
Авто: А6C5 2.5 tdi кватро
Re: Переключатель дальнего/ближнего света
Сообщение Sedoy »
kamaaz писал(а):Надеюсь на помощь. Вот такая проблема: не включается дальний свет, но при одноразовом (т.е. если просто моргнуть) включении работает. Можно ли это исправить либо необходима замена выключателя и сколько его стоимость.
У меня такое было. Ничего сложного. Сними руль,сними "гитару" и разбери ее. Там просто контакты окислились.Зачисти их.
Пока крутятся колеса- Я живу!
Yulka
Авто: А6 С5 2.5 TDI AFB
Ваше имя: Юля
Сообщение Yulka »
Sedoy,
А если есть другая проблема?
У мну, наоборот, проблесковый режим ( моргнуть ) не работает, а включение дальнего через раз, если пошевелить стрекозу - работает, а так. бывает, буд-то заедает.... Поможет зачистка?
flavor
Авто: Audi A4 1.9tdi 96Kw AWX
Сообщение flavor »
yulka,
да, если там подлежит чистки.
vorobei
Авто: А8
Ваше имя: Игорёня
Сообщение vorobei »
Не всегда, бывает контакты в стрекозе подгорают, когда разберешь увидишь! Причина: неправильное подключение дополнительных фар- противотуманок!
Не знаю как на твоей машине, но на В3 отремонтировать возможно- экономия от 50$ за б/у стрекозу.
и только тогда поймешь в чем причина...
Sedoy
Сообщение Sedoy »
За просто "моргнуть" и включить дальний свет отвечают разные контакты.Разбири стрекозу и увидишь,возможно,подогни какой нибудь контакт. Когда я разбирал- у меня контакты были с зеленым налетом, почистил-все работает.
если даже и сгорела
то можно купить половинку "стрекозы"
kamaaz
Сообщение kamaaz »
Всем спасибо. Буду пробовать разбирать. В принципе сам так и думал, но была надежда обойтись без разборки.
Разобрал, почистил, все функционирует. Надеюсь надолго или навсегда. 8)
arhivarius
Silver партнер
Silver партнер
Ваше имя: Ягорка
Сообщение arhivarius »
В тему!
У меня, при включении света, стал постоянно гореть ДАЛЬНИЙ свет! Потяну легонько на себя переключатель - появляется ближний, отпущу - снова дальний (в положении переключателя "БЛИЖНИЙ" свет).
Помогает демонтаж стрекозы и её мелкий ремонт! Чтоб не быть голословным прилагаю фотоотчет!
Для этой работы нужен инструмент:
- ключ торцевой на 24
- отвертка "+" средней величины.
- шестигранник "HW 4" или звездочка "Т-25"
1. Отвинчиваем руль. (здесь ключ на 24)
2. Два самореза. (отвертка "+")
3. Шестигранный винт ослабить. (расположен очень неудобно, загляните в отверстие, чтобы прицелиться) (сюда шестигранник "HW 4" или звездочка "Т-25")
1
2
2
3
3
Последний раз редактировалось arhivarius 22 дек 2009, 00:32, всего редактировалось 2 раза.
arhivarius
Silver партнер
Silver партнер
Ваше имя: Ягорка
4. Аккуратно тащим стрекозу на себя и отсоединяем разъёмы (всё руками).
5. Получаем такой прибамбас - "стрекоза"!
6. Отверткой подходящего размера подгибаем вниз указанный контакт, который расположен в углублении, его не перепутать (в случае если проблема КАК У МЕНЯ), но не с хрустом, а любя!
7. Подключаем и пробуем - если проблема решилась (желательно попереключать несколько раз, чтобы наверняка убедиться) - собираем в обратном порядке, если же нет, тогда нужно еще подогнуть этот контакт!
4
5
5
6
6
arhivarius
Silver партнер
Silver партнер
Ваше имя: Ягорка
Если проблемы серьёзнее, тогда:
7. Отвинчивает 4 болта и снимаем пластиковый кожух (отвертка "+").
8. Почти до конца выкручиваем шестигранник и снимаем стальное кольцо.
9. Вытаскиваем 2 длинных болта.
7
8
8
9
9
arhivarius
Silver партнер
Silver партнер
Ваше имя: Ягорка
10. Тащим в указанных направлениях и разъединяем переключатель щеток от переключателя ближний/дальний.
При разборке самого переключателя будьте внимательны - так как могут повыскакивать пружинки, контакты, которые трудно становятся потом на места, а пластмассовые детали конструкции довольно хрупкие - имейте это ввиду! :clever:
10
10
Еще пару фоток моего "хитрого" контакта крупным планом:
П.С. Внутрь лазил давно и неудачно, после чего пришлось покупать новый переключатель, так что ничего советовать не стану...
Всем правильного ремонта и редких поломок! :D
Beaves
Ваше имя: Сашка
Сообщение Beaves »
У меня такая беда:
поставили и подключили фары_пропал дальний свет на вкл а на режиме моргания срабатывеат,но только левая фара,до этого срабатыва только правая-поменял один пред-перестала...лампы все целые и преды тоже.ток и напуга везде приходит....что делать?лезть в стрекзу?????
