Передув на 1,9tdi AWX
sasha-leva
Авто: Seat Alhambra 1,9TDi BVK 2008
Сообщение sasha-leva »
Добрый день.
Делали комп диагностику двигателя - турбина передувает и клапан рецеркуляции почти мёртвый. Заказал новый клапан рециркуляции - планирую заменить. Вопрос - может ли он быть причиной передува, или же это никак не связанно и турбина передувает например из-за закисшей геометрии лопастей? И если так можно ли это как-то определить и эту геометрию как-то починить? И какие ещё могут быть причины передува?
Ещё вопрос есть ли сажевый фильтр на AWX? если да то где он стоит и если можно его номер по каталогу.
Спасибо за помощь.
A6 Avant 1,9TDi AWX 2003 - продана
LEON A6
Re: Передув на 1,9tdi AWX
Сообщение LEON A6 »
sasha-leva писал(а):Добрый день.
Спасибо за помощь.
Клапан рецеркуляции к передуву никакого отношения неимеет. А то, что он почти неработает - да и фиг с ним, без него мотору еще и лучше.
А тубина передувает скорее всего из-за закисшей геометрии. Очень редко бывает сам электромагнитный клапан регулировки наддува глючит.
life 375259063299
flavor
Авто: Audi A4 1.9tdi 96Kw AWX
Сообщение flavor »
LEON A6,
без клапана рециркуляции на авх будет выбивать ошибку двигателя, и поддымливать больше начнет..
sasha-leva
Спасибо за помощь.
Понятно - а как проверить эту геометрию и можно ли её починить? Какие последствия если это не лечить?
flavor
Сообщение flavor »
последствия - мозг в аварийный режим переходит и ограничивает наддув в неподходящий момент... починить можно , снимаете турбину, разбираете чистите геометрию, собираете радуетесь !! 8)
sasha-leva
flavor писал(а):последствия - мозг в аварийный режим переходит и ограничивает наддув в неподходящий момент... починить можно , снимаете турбину, разбираете чистите геометрию, собираете радуетесь !! 8)
Спасибо за ответы. Поискал в инете нашёл пару статей о чистке геометрии - вроде ничего сложного. Вопрос только если ли сложности снятия турбины с машины - есть ли какие хитрости что бы облегчить снятие или подводные камни? Нашёл только снятие с двигателя AFN
А что насчёт сажевого фильтра? Его нет на AWX?
flavor
Сообщение flavor »
на моем - нет, на вашем может быть, зависит от года и комплектации
LEON A6
Сообщение LEON A6 »
flavor писал(а):LEON A6,
Скажем так все зависит от того какой блок управления стоит и прошива в нем.
life 375259063299
Nikolay M.
Авто: A6Q, 3.0TDi, ASB, 6 МКПП, 07г.
Сообщение Nikolay M. »
LEON A6,
а как можно проверить клапан рециркуляции? У меня Vag-com выдал ошибку:
19586-система рециркуляции ОГ: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)
Р3130-35-10 спорадическая.
джеки чан на панели то загорится, то потухнет. Поддается ли клапан чистке?
А-100 1.8, 83г./А-100 2.0, 88г./А-100 2.0 ТД, 90г./А-100 Avant 2.3, 93г./А6 Avant 1.9TDi, 04г./A6Q Avant 3.0TDi, 07г.
Хороший день не назовут "мандэй"...
flavor
Сообщение flavor »
да клапан поддается чистке, но то что чистка поможет - не факт..
Lithium366
Авто: Audi A4 Avant 1.9 TDI, 2002
Ошибка 17965 (передув?) на 1.9 TDI
Сообщение Lithium366 »
Добрый день, наконец-то словил ошибку, связанную с тем, что машина иногда перестает тянуть (спровацировать можно если раскрутить мотор до 3500 оборотов на 3-4 передаче - перестает тянуть, пока не перезапустишь мотор). Пришлось прокатиться с ноутбуком. Ошибка номер 17965 (17965 P1557 Регулятор давления наддува: выход из диапазона регулирования (больше верхнего предела)). Пропадает после перезапуска мотора.
Насколько я понял это передув и либо турбина, либо клапаны / шланги. Слышал что через тот же vag-com можно исключить (или подтвердить) клапаны. Подскажите как, и вообще, какие дальнейшие действия по диагностике в домашних можно предпринять?
P.S: Разница в расчетном и актуальном давлении наддува перед выключением турбины около 600 бар, после выключения показания одинаковые.
flavor
Сообщение flavor »
геометрия турбины .. вероятность 95%
Lithium366
А технология проверки есть какая-нибудь? Читал что можно VAG-COMом выставить базовые установки и шток "грибка" должен плавненько ходить в этот момент, только что за грибок? Это тот что внизу на турбине (шланг сверху) или над мотором торчит сверху (шланг сбоку)?
flavor
Сообщение flavor »
если честно я уже не понмню, читал когда-то но необходимеости не было, и я не запомянал, надеюсь меня эта участь обойдет стороной..
Кстати вопрос, а кто знает спокойно или резко надо ездить на автомобиле чтобы геометрия не закисала !! ?
RUmba
Авто: XC
Сообщение RUmba »
flavor писал(а):Кстати вопрос, а кто знает спокойно или резко надо ездить на автомобиле чтобы геометрия не закисала !! ?
РЕЗКО!
flavor
Сообщение flavor »
ну вот так я и думал, почему не закисает :D
Lithium366
Пробовал сегодня ездить не по-пенсионерски и порезче и обороты до 3000 догонять. Удивило то, что расход средний на литр-полтора меньше обычного тем же маршрутом
\/italy
Авто: A6Q 2.7T APB 2001
Сообщение \/italy »
Позвони (029)775-22-26. Человек делает.
Lithium366
\/italy,
Что за человек, что именно он делает? Турбу перебирает?
\/italy
Сообщение \/italy »
Нет, он решает проблему передува. Как он мне сказал - дело не в геометрии, не в закисании. Больше не говорил - это его хлеб. Просто сказал - дай мой телефон, вылечим передув.
Вернуться в «Дизель»
