Проблема следующая. Приборка на холодную не горит, климатконтроль тускло светится, датчики не работают. Когда в салоне становится достаточно тепло, загораются шкалы на приборке, стрелки, часы, клима, и полоски на воздуховодах, вобщем все полностью, но сначала тупит спидометр, тахометр, температурный и топливный счетчики. Например тахометр ведет себя следующим образом: когда загорается панель стрелка подпрыгивает до текущих оборотов, холостых например и зависает, потом прыгает чере какое то время опять до текущих оборотов например 2.5к, зависает, переходишь на нейтраль, висит.. и падает до холостых. Со временем прыжки все чаще становятся и под конец начинает нормально работать.
Продавец авто честно признался при продаже что пробег был смотан(а где вы видели дизель 9 лет с 150тыс пробега
), и сказал что из-за этого может глючить приборка, но можно типа трижды повернуть ключ зажигания, достать, вставить обратно, завести, поездить и все должно пройти. Но не помогает
Пробовал клемму с акумулятора снимать - тот же результат. Мот кто что может подсказать?
ps Такая же хрень и с магнитолой Ауди Хорус, на холодную громкость регулировать нереально, но скорее всего стандартная проблема с контроллером.. Проще купить другую магнитолу, чем отремонтировать эту. Хотя в панели смотрится она
