Насос в бензобаке(загудел)
МужМастер
Авто: 100 C4
Сообщение МужМастер »
Народ, подскажите, что делать: загудел насос 100С4 2.0моно.Надо менять или можно почистить(вдруг заилился)....и как к нему добраться
flavor
Авто: Audi A4 1.9tdi 96Kw AWX
Сообщение flavor »
он достается обучно сверху через лючек, либо в багажнике либо под сидением.. т.е. сперва металлическая крышка, далее выкручивается сам насос з бака.. доставая из бака надо аккуратно работать, т.к. можно поатамывать штуцера.
Вообще обыно если загудел жизнь скоро оборвется ..
flavor писал(а):он достается обучно сверху через лючек, либо в багажнике либо под сидением.. т.е. сперва металлическая крышка, далее выкручивается сам насос з бака.. доставая из бака надо аккуратно работать, т.к. можно поатамывать штуцера.
либо в багажнике либо под сидением :shock: - всю жизнь был только в багажнике со стороны пасажира, т.е. справа
( под сидением стоит АБС и АКБ, а бак под багажником, это же не Гольф-1 1980 года, где бак под сиденьем :lol: )
сперва металлическая крышка, далее выкручивается сам насос з бака. - откручиваем три самореза, снимаем крышку
разъем, обратку, откручиваем болт подачи
откручиваем
и по тиху достаем заборник
снимаем шланг обратки, разъем
идем по шлангу вниз и видим насос
нажимаем фиксаторы и достаем насос с заборником
99%
берем 40-50у.е.
+ образец и едем на рынок
МужМастер
Авто: 100 C4
Re: Насос в бензобаке(загудел)
Спасибо за отклик. Полезу смотреть---может че получится.
billi
Авто: Audi 100 C3 2.0i
Сообщение billi »
Если насос родной, то его можно отремонтировать. Есть опыт. Спрашивай.
Вернуться в «Прочий ремонт»
