Уровень масла в АКПП DMX (не типтроник), Ауди А6(98, 1.9TDI)
Начальник
Авто: A6 1.9TDI, AFN 1998г.вып. АКПП
Сообщение Начальник »
При аварии вытекло масло из радиатора АКПП(нетиптроник), как проверить уровень масло в коробки(DMX), щупа нет, или сколько доливать масла при частичной замене. Ауди-А6, 1998г.вып. 1,9TDI
маниту
Авто: туарег 3.0 тди
Ваше имя: вадим
Re: Уровень масло в АКПП DMX(нетитроник),Ауди А6(98, 1.9TDI)
Сообщение маниту »
Начальник писал(а):При аварии вытекло масло из радиатора АКПП(нетиптроник), как проверить уровень масло в коробки(DMX), щупа нет, или сколько доливать масла при частичной замене. Ауди-А6, 1998г.вып. 1,9TDI
Значит должно быть заливное отверстие,которое и является и контрольным!
На С4 во всяком случае так!А что значит ЧАСТИЧНАЯ замена?
Вернуться в «АКПП»
