Не заводится 2.4 бенз
Shmel
Авто: a6 2.4 AML
Сообщение Shmel »
Имеем ауди а6 С5, 2.4 бензин (AML). В прошедший вторник поздно вечером поменял аккумулятор, т.к. были уже симптомы "не заведусь", с полтыка в районе 20 часов завелся на новом аккуме и с работы добрался домой. Утром в среду не завелась. В обед в среду не завелась, вечером аналогично. До сегодняшнего дня машину не трогал, думал "потеплее" станет и тронусь... Фигвам. Стартер крутит хорошо, но двигатель не стартует :(
На борту горит аккумулятор и, после раза третьего, когда пытаюсь завестись, загорается масленка.
Можно ли по подобным симптомам какой-то диагноз выссказать?
ps. машину обслужить не успел (масло,фильтра), практически только купил из бельгии, поэтому у меня мысли только о масло+топливный и масляный фильтра...
ps2. перед покупкой диагностировался на серова, ошибок не было найдено
Shmel писал(а):На борту горит аккумулятор
ну ведь генератор еще не работает - машина не заведена...
сделай компьютерную диагностику, может при замене аккума что-нидь сбилось...
Shmel
Авто: a6 2.4 AML
Сообщение Shmel »
Знакомый компьютером поснимал показания, не увидел датчик оборотов двигателя (датчика коленвала)... Ошибок никаких.
Ps. на аккумуляторе замеряли ток утечки - 11,99 ; может проблема с проводами ВН?
sergey78
Авто: audi90
Re: Не заводится 2.4 бенз
Сообщение sergey78 »
свечи будут залитые хотябы просуши и на зазорчики обрати внимание что значит не увидел датчика? нет такого параметра или там нули?
Shmel
Авто: a6 2.4 AML
Сообщение Shmel »
sergey78 писал(а):свечи будут залитые хотябы просуши и на зазорчики обрати внимание что значит не увидел датчика? нет такого параметра или там нули?
Нет параметра
sergey78
Авто: audi90
разберись со свечами выкрути хотябы одну посмотри на состояние чтобы определиться снаправлением поска если чорная и мокрая выкручивай все или замена или чистка но первое предпочтительнее заводим и ни вкоем случае не глушим до полного прогрева машине нужно настроиться после снятия ак настройки соскочили старые а дальше будет видно...
Vitalii
Авто: A6 C5 Quatro
Сообщение Vitalii »
помогите разобраться:
такая же ситуация - тоже не завелась в мороз 2002 год А6 С5, потом затянули в теплый гараж просушили свечи - завели, проблема осталась - в холодную погоду еле заводится , включаешь зажигание выкидывает обороты до1,5, потом падает до 0,5 потом начинает "чирпыхаться" и набирает до 1,5. Проверили выставление ремня, поменяли свечи, компрессию, очистили все ошибки с компьютера - проблема осталась. В ту зиму заводилась без проблем. Масло лью немецкое хорошее, тосол не уходит.
Shmel писал(а):на аккумуляторе замеряли ток утечки - 11,99
:o
Beluy
Авто: A6 C5 2.4i
Сообщение Beluy »
У меня а6с5 2.4 "99 иногда ни с того ни с сего не заводится, потом ночь постоит - заводится, нормально ездит и так может быть недели 2, потом опять, где-нибудь остановился в магазин или еще куда на 10 мин., пришел стартер маслает, но не заводится. Ездил на комп.диагностику - никаких ошибок. Что делать хз.
Посмотрите эту тему: http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?f=48&t=18041
Так же просмотрите ПОИСК.
Beluy
Авто: A6 C5 2.4i
Сообщение Beluy »
Careless Angel У меня глюк немного не такой, она если перестала заводиться, то не заведется уже до тех пор пока движок совсем не остынет, т.е. заведется только в том случае когда мотор уже при запуске держит обороты в районе 1200.
Beluy
Авто: A6 C5 2.4i
Сообщение Beluy »
разобрался уже - проблема была в датчике температуры двигателя. Цена вопроса - 38$.
