Сломался коленвал на AUDI 100 2.5 TDI
Здравствуйте!
У меня просьба помочь мне с одним вопросом, заранее спасибо.
У меня AUDI 100 2.5 TDI, в ней сломался коленвал вследствие брака изготовителя. Не было просверлено отверстие под смазку одного подшипника, вследствие перелом коленвала и проворот подшипника.
Есть ли у меня какие ни будь права для возмещения ремонта двигателя изготовителем?
Андрей В,
А сколько вы на этом моторе проехали? Или вы купили новый мотор поставили и сразу всему кирдык?
Есть если вы его купили у официалов и у них его поставили, они должны предоставить вам гарантию.
Андрей В писал(а):Есть ли у меня какие ни будь права для возмещения ремонта двигателя изготовителем?
awson писал(а):Андрей В писал(а):Не было просверлено отверстие под смазку одного подшипника, вследствие перелом коленвала и проворот подшипника.
мотор 1Т, на какой шейке?
Отверстие не просверлено на 4 коренном, переломался в месте между 4 шатунным и 5 коронным,вкладыш 4 коренного места переломался на 2 части
Последний раз редактировалось Андрей В 27 дек 2009, 22:18, всего редактировалось 2 раза.
DIA писал(а):Андрей В,
А сколько вы на этом моторе проехали? Или вы купили новый мотор поставили и сразу всему кирдык?Андрей В писал(а):Есть ли у меня какие ни будь права для возмещения ремонта двигателя изготовителем?
Мотор прошел много, был у многих хозяев.
- Vavanych
- Ваше имя: Владимир
Андрей В,
А гарантия есть что его до вас уже не меняли (коленвал)??, не лазили в блок?? И еще не извесно какое масло в мотор лили предыдущие хозяева, поэтому я считаю к изготовителям глупо обращаться, да и незачем.
Das auto
- awson
- Авто: Touareg CASA 3.0
- Ваше имя: Вадим
Андрей В писал(а):Отверстие не просверлено на 4 коренном
ладно, а теперь серьезно...
и так коленвал 1Т имеет шесть коренных и пять шатунных шеек.
смотрим в первоисточник:
для подачи масла в коленвал в постелях блока имеются масляные каналы - шесть штук
далее масло по проточке в коленвале подается на шатунную шейку
но шатунов то пять, соответственно и проточек ПЯТЬ
соответственно имеем один корень где проточки НЕТ!
для примера Вольво 2,5 тди 2004год - у них нет проточки на последнем корне
а в Ауди 1Т (если память не изменяет) - нет проточки на четвертом корне, т.к. она там просто не нужна
масло то подавать уже больше некуда - шатунов то меньше!
awson писал(а):Андрей В,
и вкладыши были заводские или ремонтные?
А как отличить?
awson писал(а):Андрей В писал(а):Отверстие не просверлено на 4 коренном
То есть для 4 коренного вкладыша не нужно подачи смазки?
- awson
- Ваше имя: Вадим
Андрей В писал(а):А как отличить?
по номеру на вкладыше, если стандарт, то будет там еще кроме номера и STD
Андрей В писал(а):То есть для 4 коренного вкладыша не нужно подачи смазки?
awson писал(а):для подачи масла в коленвал в постелях блока имеются масляные каналы - шесть штук
корни смазываются через постели блока!
шатуны через проточки в коленвале
корней - шесть
шатунов- пять
6 - 5 = 1
т.е. в коленвале проточек на ОДНУ меньше чем корней
awson писал(а):масло то подавать уже больше некуда - шатунов то меньше!
