залегли кольца???
evgen-chek
залегли кольца???
Сообщение evgen-chek »
Здравствуйте Всем!!! Плз хелп! поперло "нафту 92-ю" в масло(расход 20л на 100 км при одном уровне тосола, и возростающем уровне масла) говорят залегли колечки на поршнях да и зуммер масла постоянно пищит, говорят вкладыши... на станциях перебирать -- деньги, самому перебирать-- нет опыта ... че лучше, мож подскажите... ах, да движка 1,8 DS карб -- pierburg 2E2
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
evgen-chek писал(а): Плз хелп! поперло "нафту 92-ю"
Вы поймите просто так не попрет, бензин в масл может попадать у вас через бензонасос у вас корбюратор и насос стоит уже не помню где на моторе, мембранка там или че порвалась вот и будет бенза в масле, второй вариант через поршни
и кольца возможно, но при этом цилиндр или группа цилиндров не должна работать при этом бензин осевший на стенках попадает в картер двигателя, но тут надо учесть при этом двигатель будет троить пердеть и чихать, диагностика простая померять компресию, если комресия в норме рыть зажигание свечи провода итд итп.
А ваще как мотор работает на холостых, на ускорениях, на скорости километров так 150 -180?
evgen-chek
Re: залегли кольца???
так оно и есть
tuta larsen
Сообщение tuta larsen »
ну так ёптель, масло ВОН! насос в ремонт или на замену. И не своим ходом! Не заводи больше вообще пока масло и насос не поменяешь или отремонтируешь. Иначе стуканёт двиг.
А у тебя фильтр тонкой очистки стоит до насоса? (Это я размышляю на тему как мог попасть бензин в масло)
evgen-chek,
открути бензонасос от головки и все сам увидишь
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Md ... d=48A00077
