Датчик G17 и G65 где находятся на A6С5?
sasha-leva
Авто: Seat Alhambra 1,9TDi BVK 2008
Сообщение sasha-leva »
Добрый день всем.
У меня не работает кондиционер.
Сделал сегодня диагностику климы и обнаружил следующие ошибки:
Адрес 08 -------------------------------------------------------
Контроллер: 4B0 820 043 AK
Компонент: A6-Klimavollautomat 0105
Кодирование: 00103
Код Сервиса: WSC 01234
3 Найдены неисправности:
00779 - Датчик температуры наружного воздуха-G17
30-00 - обрыв цепи/к.з. на плюс
00819 - Датчик высокого давления-G65
00604 - Потенциометр электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113
30-10 - обрыв цепи/к.з. на плюс - Спорадическая
По остальным блокам ошибок больше нет никаких.
Вопрос где находятся эти датчики, что бы проверить их подключение и проводку, ну и купить новые если проводка целая.
По G65 в ETKA нашёл только один датчик давления в системе кодиционирования:
номер 23 - это и есть датчик G65?
По G17 видел в переднем бампере к радиатору гидроусилителя прицеплен какой-то датчик это наверно он?
Температура на панели приборов не правильная. в основном теплее показывает, но иногда может опуститься и до -40. Это я насколько понимаю именно из-за этого G17?
В ETKA нашёл следующее
номер 4- это и есть датчик G17?
И что посоветуете по поводу 00604 ошибки, где этот Потенциометр электродвигателя заслонки воздухозаборника-G113 находится? Как его посмотреть и какие могут быть варианты?
A6 Avant 1,9TDi AWX 2003 - продана
sasha-leva
Re: Датчик G17 и G65 где находятся на A6С5?
Что никто не знает где находятся эти датчики ?
или например их номера по каталогу? :cry:
sasha-leva
Юра 80 писал(а):http://clip2net.com/page/m0/3412676
Спасибо. Значит с G56 я угадал. На моем рисунке с ETKA такой же внешне.
Осталось понять где находится G17. Может у вас по нему что-нить похожее есть?
И откуда этот скриншот по G65?
dimmddr
Авто: VW, B5+, AWX
Сообщение dimmddr »
G17 - находится справа от радиатора, около осушителя кондиционера, доступен после снятия бампера
VagCom, тел. (029)9146158. Компрессометр дизельный
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
Может поможет.
C_ElsaWin_docs_slp_A_en-US_audi_c5_cl_G17_1.pdf
(75.29 КБ) 2056 скачиваний
sasha-leva
DIA писал(а):Может поможет.
Спасибо! Наглядней некуда. И в правду как нибудь пиво вам привезу.
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
sasha-leva писал(а): И в правду как нибудь пиво вам привезу.
Не дорогой тут уже на коньячок с икоркой тянет :alc:
sasha-leva
dimmddr писал(а):G17 - находится справа от радиатора, около осушителя кондиционера, доступен после снятия бампера
Тут вы получается не правы. Гляньте тот pdf что DIA выложил. G17 прицеплен возле радиатора гидроусилителя перед радиатором кондиционера и когда открываешь капот легко снимается, я сегодня его уже снимал без снятия бампера или чего либо ещё так как подозревал что это именно он. Там щель сантиметров 15 между радиаторами и бампером, её вполне хватает что бы достать этот датчик и поставить обратно.
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
sasha-leva,
Ну ошибся человек бывает, а вот G65 думаю проблемотично до него долезть.
sasha-leva
DIA писал(а):sasha-leva,
Да, я понимаю. Просто поправил если кто другой будет читать что бы вдруг не начала бампер снимать :).
А G65 недалеко от G17 - виден хорошо если смотреть в районе правой фары на радиатор кондиционера, но вот открутить его проблема, нужно как минимум фару снять а может и сам бампер так как написано в инструкции.
dimmddr
Авто: VW, B5+, AWX
Сообщение dimmddr »
Я вовсе не в обиде, для этого форум и существует :)
Я его видел,когда сам бампер снимал, поэтому написал. Хотя если есть доступ - то конечно легче без снятия бампера...... болтиков много :)
sasha-leva
Проверил я проводку к обоим этим датчикам.
К G17 в одном месте провод был без изоляции и защитная трубка была полная воды. Заизолировали просушили перемотали. Ошибка по G17 исчезла и температура стала показываться правдоподобная.
Тоже самое сделали и с проводкой к G65 - не помогло. Купил новый датчик - помогло ошибка исчезала. Замена производится так же без снятия бампера через дырку которая образуется если снять решётку правой противотуманки в течении двух минут. Но после попытки выключения ECON через пару секунд она опять загорелась и появилась опять 819 ошибка но с другой причиной - "слишком низкий уровень сигнала" - я так понимаю это значит в контуре нет давления? В блоке измерений 1-я группа 3 окно - 9,5% , 4 окно - 1 бар. Какие там должны быть давления при неработающем двигателе может кто знает с заправленным контуром?
beliy
Авто: Audi A6 C5 2003г. 2,5 TDi BDH
Сообщение beliy »
sasha-leva,
блин, у меня тоже перестал включаться компрессор(постоянно горит econ).
просканил вагкомом - выдало ошибку -
неисправен 00819 - Датчик высокого давления-G65
29-00 - к.з. на массу
как ты решил свою проблему - менял датчик?
и в районе правой фары смотреть - это по ходу движения или если спереди смотреть на морду?
снимал решётку и там и там - но никакого датчика там не обнаружил(
beliy писал(а):29-00 - к.з. на массу
может провод переломался?
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
Ты че уважаемый там же четко написано кз на массу а не обрыв, там френа мало, пущай прет на станцию и замеряют что там есть сколько бар.
Оффтопик:может от так оборвался, что оголенной частью на "массе" :)
beliy
Сообщение beliy »
фриона достаточно, проверяли уже.
немогу найти этот датчик, чтобы глянуть на него, может там и правда он отходит или с проводкой что стало, когда порвало крыльчатку.
потому что компрессор периодически включался, выключался раньше. а потом навсегда выключился.
sasha-leva
beliy писал(а):sasha-leva,
Под правой фарой значит под фарой которая находится справа по ходу авто. Подымаете капот, становитесь на колени перед правой по ходу движения фарой. Затем наклоняетесь к левому краю фары и в щель между фарой и радиаторами виден отросток от радиатора кондиционера на конце которого стоит искомый датчик. Далее не меняя своего положения снимаете решётку возле правой противотуманки, и просовывая в образовавшееся отверстие руку вверх можете нащупать этот датчик. Фишка с него снимается тяжеловато, но если постараться то можно, главное надавить на защёлку, предварительно потренируйтесь на каком нибудь более доступном датчике. Затем берёте ключ приблизительно на 19 (точно не помню уже) и просовываете в это же отверстие и потихоньку откручиваете датчик. Новый устанавливается в обратном порядке. У меня замена заняла 10 минут, двигатель AWX. Может у вас другой и радиаторы по другому немного расположены... Попробуйте ещё раз, если не сможете я для вас сделаю фото и выложу сюда
Датчик:
beliy
Сообщение beliy »
спасибо, что подробно всё описали. завтра буду пробовать.
я вот думаю когда у меня порвало радиатор, может его тогда антифризом залило и он от этого перестал работать. потому что после того, как сделали радиатор - кондиционер то включался, то выключался сам. а потом резко перестал включаться.
