Привязка радиобрелков
\/italy
Авто: A6Q 2.7T APB 2001
Сообщение \/italy »
Добрый день. Хочу спросить у тех, кто знает: для того, чтобы привязать брелок к машине, достаточно ли совпадения радиочастоты, или все же необходимо чтоб партномера брелков были одинаковыми?
Ключ с машиной достался один. 4D0 837 231E, частота 315МГц. Пробовал привязать другой, тоже от американки, тоже 315МГц, но номер 1J0 959 753 F. Привязывал через адаптацию блока ЦЗ на 21м канале. Читал, что люди делают через 46(комфорт), но у меня VAGCOM этого блока не находит, хотя по идее он есть - стеклоподъемники и люк работают.
PaulArchyer
Авто: A6Q 2.5TDI 150hp
Сообщение PaulArchyer »
достаточно знать что частота совпадает
\/italy
Re: Привязка радиобрелков
Сообщение \/italy »
Т.е. получается, я что-то не так делал. Если не секрет - что?
Просто есть возможность заказать брелок в районе $40, но моего номера нет, зато с частотой 315 - куча. Хотелось бы быть уверенным, что не зря закажу.
Кстати, там же и шнурок HEX-CAN-USB под 908 версию тоже в районе этой суммы.
Если кому интересно - http://www.ecutool.com
maho
Сообщение maho »
\/italy,
ща не помню навскидку, но проверить работу твоего непривязанного брелка можно, в блоке комфорта или ЦЗ найти группу, где отображается логическими 0 или 1 наличие сигнала от брелка, ну типа, нажал кнопку брелка, ВАг-КОМ кажет 1, отпустил 0. Нет под рукой Эльзы, сказал бы точно.
Ну хоть направление дал, дерзай..
И еще, сотри все брелки из памяти, может ты пытаешься прописать брелок на записанную ячейку.
maho
Сообщение maho »
Юра, что то мне сдается что это Кетай.... Не верится..18$ против 100€...Хмммм
\/italy
Сообщение \/italy »
maho, спасибо за направление, буду копать. У меня есть Эльза, но что-то я не припомню, где там информация по привязке ключей ваг-комом. Сча поищу.
Юра 80, насколько я понял, это пустышка:
(Remote CIRCUIT BOARD/Transponder is not included)
Если добавить пересылку, то она и этих денег не стоит.
\/italy писал(а):Если добавить пересылку, то она и этих денег не стоит.
пересылка бесплатно, но вроде точно пустышка. За пустышку и дороговато как бы - в мн по 60 тыс барыжат на онлайнере.
\/italy
Сообщение \/italy »
Еще один вопрос с сообществу: должен ли адаптируемый по брелку ключ уже быть привязанным по ИММО, или это не играет роли?
Юра 80, я такой купил, - по батарейному отсеку не совпадает
\/italy писал(а):это не играет роли
именно. Это же разные части ключа
\/italy писал(а):я такой купил, - по батарейному отсеку не совпадает
в смысле - купил на онлинере и не совпадает?
PaulArchyer
\/italy писал(а):Еще один вопрос с сообществу: должен ли адаптируемый по брелку ключ уже быть привязанным по ИММО, или это не играет роли?
для привязки ключа к блоку ц.з. = разницы нет что там происходим с ИММО
-- 27 янв 2010, 13:28 Добавлено:
maho писал(а):\/italy,
может быть еще такое что косяк с блоком цз, а ключ нормуль - у самого было такое
\/italy
Сообщение \/italy »
Да, в крышке контакт от батарейки выведен не туда, и не попадает на плате на площадку. Может быть их тоже разные модификации бывают. Да я не парюсь, бог с ним, я кнопки обновил, паника у меня вообще выдрана была, и нарезал жало - теперь есть второй ключ, правда пока без чипа, но хоть открыть машину можно, если что.
Да, это разные части, и разные блоки за этим следят, но я подумал, что возможно , система не видя чипа, считает что это вообще левый ключ и даже не пытается его опознавать по радиочастоте. Иначе не могу объяснить, почему родной опознается и записывается, а этот - нет. Батарейка в нем живая, 6 с лишним дает.
может, сам передатчик дохлый?
\/italy
Сообщение \/italy »
Не исключено. Хотя у знакомого есть прибор, меряющий поле, - при нажатии на кнопку брелка что-то показывает.
blondin
Авто: Volkswagen Touareg 3.0 TDI
Ваше имя: Виталий
Сообщение blondin »
Люди добрые подскажите подробно процедуру привязки ключа ч/з ВАГ-Ком, и как определить частоту ключа,
У меня америкос, 1999 г, А4, но замок зажигания менял, и ключ 4D0.837.231 на две кнопки!!!
dimmddr
Авто: VW, B5+, AWX
Сообщение dimmddr »
46(или 35)-02-05 Стереть все ошибки
46-10-00, Стереть старые ключи
46-10-01(или 21 Ауди) - вписать новое кол-во ключей и запоминаешь
В теч. 15 сек. на каждом ключе нажать ( по очереди) любую кнопку (откр, или закр.)
Выкл. заж.
VagCom, тел. (029)9146158. Компрессометр дизельный
blondin
Ваше имя: Виталий
Сообщение blondin »
dimmddr !!!
46 - Комфорт, что то он ВАГОМ не определяется, может подскажишь где он стоит???
Уже уточнил - ЕГО у меня нет, а вот "блок управления систем центрального запирания" не могу найти где он стоит ???
СПАСИБО!!! :)
\/italy
Сообщение \/italy »
blondin, если 46 не определяестя, пропысываешь брелки через 35 - ЦЗ.
А можно вообще без ваг-кома - В ветке как перезаписать брелок? все очень хорошо описано.
А в номере брелка еще буква в конце есть - она тоже важна.
blondin
Ваше имя: Виталий
Сообщение blondin »
\/italy !!!
на ключе номер 4D0.837.231, а в конце нет БУКВЫ - и что она значит???
А можно по подробнее как прописать ВАГОМ!!!
\/italy
Сообщение \/italy »
Да, есть без буквы - двухкнопочный, сорри. В таком случае это 433,92MHz. (PR-5D1).
Чтобы брелок подошел, одного совпадения частоты недостаточно, надо чтоб номер совпадал, я так понял. Тоже мучился с брелком, (был с такой же частотой) и ветку даже эту создал - ничего не получалось, а сегодня купил здесь на форуме ключ с моим номером, хоть и от А4 - за пол-минуты привязал, без ваг-кома.
Как прописывать ваг-комом, описал по-моему достаточно понятно dimmddr, мне тут нечего добавить.
Без ваг-кома:
Включить зажигание другим ключом, закрыть водительскую дверь тем ключом, который привязываешь, и не позднее 5-и сек. нажать на привязываемом брелке "открыть" от 1 до 4 раз (сколько раз нажмешь - в ту ячейку и запишется). Поворотники должны моргать в ответ (если не моргают - бросайте это занятие, ничего не выйдет). И через пять секунд - опять нажать кнопку открыть. Открыть дверь, выключить зажигание. И все.
З.Ы. Для информации:
PR-5D1 - 433,92MHz
PR-5D2 - 315MHz ("IL.","BRN","Q..","KWT","OM.","KSA","UAE","AUS","MAL","SGP","MEX"
PR-5D3 - 315MHz ("J..")
PR-5D5 - 315MHz ("ROK")
PR-5D6 - 315MHz ("CN.")
PR-5D9 - 434MHz ("RC.")
Audi
4D0 837 231 (2-Tasten, 9/97-8/98, PR-5D1)
4D0 837 231 A (3-Tasten, 8/97-12/98, PR-5D1)
4D0 837 231 B (2-Tasten, 8/97-8/98, "J..", PR-5D3)
4D0 837 231 C (3-Tasten, 8/97-12/98), "J..", PR-5D3)
4D0 837 231 D (2-Tasten, 8/97-8/98, PR-5D2)
4D0 837 231 E (3-Tasten, 8/97-12/98, PR-5D2)
8L0 837 231 A (2-Tasten, 9/96-8/97, PR-5D1)
8L0 837 231 B (3-Tasten, 7/96-7/97, "J..", PR-5D3)
8L0 837 231 C (2-Tasten, 1/97-7/97, "J..", PR-5D3)
8L0 959 753 (2-Tasten, 9/96-8/97, PR-5D2)
8L0 959 753 A (3-Tasten, 7/96-7/97, PR-5D2)
8D0 959 753 A (2-Tasten)
Вернуться в «Прочий ремонт»
