Угол опережения зажигания A3 1.9TDI ALH
подскажите угол опережения зажигания AUDI A3 1.9TDI ALH 66кВт win wauzzz8lzwa015964
Re: Угол опережения зажигания
микрометром
Последний раз редактировалось pashabil 06 фев 2010, 16:15, всего редактировалось 1 раз.
- d1mooon
- Авто: A6 C5 AVANT 2,5tdi AFB (150hp) tiptronik ангельские глазки, корола 1.6 бенз 2008
- Ваше имя: Дмитрий
Крутой у вас манометр, мот подскажете где такую мега штуковину приобресть можно.
ауди для души
чем шутить вы бы лучше помогли.Я спросил "цифру" ,а не чем мерять.Пофлудить можно в других разделах
Ув. Вы бы поиском прошлись---тем по этому вопросу довольно многоpashabil писал(а):чем шутить вы бы лучше помогли.Я спросил "цифру" ,а не чем мерять.Пофлудить можно в других разделах
Установка и регулировка
ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ
1. Установите насос на крепежный кронштейн и закрутите крепежные болты.
2. Установите звездочку насоса и проверьте, чтобы установочные отметки впрыска
топлива совпадали.
3. Снимите установочную заглушку с обратной стороны насоса и установите
циферблатный датчик.
4. Установите стрелку датчика на 2 мм, затем медленно поворачивайте коленчатый
вал двигателя против часовой стрелки, пока стрелка на датчике не перестанет
двигаться. Надавите на датчик, чтобы стрелка указывала на 1 мм, и переведите
стрелку на ноль.
5. Медленно поворачивайте коленчатый вал двигателя, пока отметка ВМТ на
маховике/ ведущем диске не будет совмещена с отверстием в кожухе коробки
передач.
6. Проверьте, чтобы датчик показывал 0,7±0,02 мм.
7. Если необходима регулировка, поверните насос, как необходимо.
8. Затяните крепежные болты насоса.
9. Подсоедините топливные трубки, шланги и провода.
Огромное спасибо
