Не включается кикдаун и машина набирает не более 3000 оборот
- Vinok
- Авто: A6 2.5TDI Quattro AFB 2001, Audi 90 1.6TD 1985
Может кто подскажет. У меня А6 Quattro C5 2.5 типтроник. Сегодня утром прогрелся и начал двигаться. Машина поехала, но когда нажал газ резче машина начала тупить. А кикдаун вообще не работает. И обороты доходят только до 3000 оборотов. Когда педаль нажимаешь плавно, машина набирает обороты, и передачи переключаются без толчков. Что это может быть и как с этим бороться? Заране благодарю!!!
Последний раз редактировалось Vinok 09 фев 2010, 02:41, всего редактировалось 1 раз.
- Vinok
Re: Не включается кикдаун и машина набирает не более 3000 оборот
Здесь вот опять поехал, тоже самое только сейчас заметил, что мигает лампа свечей накала... не всегда, а периодами. Мот это топливо в фильтре замерзло? хотя я антигель заливал...
или топливо все-таки замерзло?
Не хочется пока морозы ехать на диагностику и деньги зря платить, но и ездить страшно, а надо...
А еще заметил, что лама нажатия тормоза на коробке не горит когда на паркинг она включена, и переключается без нажатия на педаль. Но это может из-за того что в морозную ночь на ручнике под горку стояла(колодки очень пищат сильно, вчера этого не было)? Что делать не знаю
Подскажите кто-нить плз
- LIS
- Авто: Let's Go Places
- Ваше имя: name
как долго? сколько градусов (ОЖ) на приборке было?Vinok писал(а):Сегодня утром прогрелся и
ЗЫ: некоторые автоматы не дают резко разгонятся на холодной коробке - защитная функция
- Vinok
Началось в понедельник (как раз после самой морозной ночи). Когда завелся на БК появился красный знак температуры, но через секунд двадцать пропал.
Я тоже думал что коробка замерзла, но сегодня уже -8 было, а все осталось как было. Да и причем здесь мигающие свечи накала на панели во время движения? Или вы считаете что морозы прошли, а ошибка осталась и это глюк. Тогда я не понимаю почему коробка не переходит в аварийный режим???
-- 09 фев 2010, 19:07 Добавлено:
Прогревался, как обычно, минут пять. Но в такой мороз надо наверное больше, но времени совсем не было. Я в таких случаях обычно 2-3 км медленно еду и обороты плавно набираю...
Лампа свечей накала горит/промаргивает постоянно? Именно из-за лягушки и будет аватиийный режим коробки
VagCom, тел. (029)9146158. Компрессометр дизельный
- Vinok
dimmddr
Да. Так и есть. Лампа свечей накала то моргает, то потом гаснет. И лампа тормоза на коробке при паркиге не светит. ВЫ считаете что это из-за кнопки за педалью тормоза?
- Klerik
- Авто: A6 2,5TDI (AFB), АКПП
Моргание лампы свечей накаливания- это предупредительный сигнал об ошибке двигателя( в большинстве случаев))впервую очередь на комп диогностику( нужно проверить работу расходомера воздуха).Именно при его неисправности двигатель не наберет оборотов при нагрузке( была у меня так же, в кик_дауне больше 3000 не набирала и тупая была жуть, после замены расходомера как ИСТРЕБИТЕЛЬ на форсаже полетела ):DVinok писал(а):dimmddr
грошау многа не бываiць
- AudiQuattro
- Авто: их много
- Ваше имя: Роман
Vinok,
по моргающей лампе свечей накала,однозначно на диагностику,может быть ошибка по ТНВД . Из последнего- похожие проблемы,которые вы описываете,были связаны в одной машине с турбиной,во второй с неисправностью насоса. По тому,что не работает кикдаун,нужно смотреть лягушку под педалью газа.
6399964(велком),2642836(мтс)
- Klerik
Кикдаун и не будет работать, так как двигатель ну просто не может набрать более3000 об.мин.))AudiQuattro писал(а):Vinok,
- AudiQuattro
- Авто: их много
- Ваше имя: Роман
работе электроники пофигу по-моему на мотор,если концевик сработал,она хотя бы скинет передачу,а мотор дело уже второе
