Дизель 1.9 TDI
Serj_7
Авто: 80 B4 1.9 TDI
Дизель 1.9 TDI
Сообщение Serj_7 »
Подскажите, после замены ГРМ машина начала тупить и иногда поддергиваться
RUmba
Авто: XC
Re: Дизель 1.9 TDI
Сообщение RUmba »
1. зажигание !!!!
2. если менялся ТФ - наличие пузырей в прозрачной трубке
3. проверить контакт к 3ей форсунке
4. расходомер и контакты к нему
99% что п.1 виновник, м.б. в связке с п.4
moroz696
Авто: A3 8P 1.9 TDI (BLS+DPF)
Re: Дизель 1.9 TDI
Сообщение moroz696 »
Serg подскажи пжст в чем была проблема? у меня A3 06г. 1.9 bls подергивается спорадически, на протяжении 5 - 10 минут,иногда сопровождается миганием значка "свечи накала" но крайне редко! проходит так же как и появляется внезапно!
d1mooon
Re: Дизель 1.9 TDI
Сообщение d1mooon »
moroz696 писал(а):Serg сопровождается миганием значка "свечи накала" но крайне редко!
смотрите ошибку, которая записана в ЭБУ (100% будет, раз свечи моргают), картинка станет ясной.
ауди для души
moroz696
Re: Дизель 1.9 TDI
посмотрел сегодня! 2 ошибки показало:
1. 05660 P161C 000
Свеча накаливания цил. 3-Q12
обрыв цепи
Статус Спорадически
Параметрические условия
Состояние ошибки 00110000
Приорететность - 3
Счетчик возникновения ошибки - 2
и.т.д.
2.01350 P0546 000
Датчик 1 температуры ОГ, ряд 1
Короткое замыкание на плюс
приоритетность - 1
Счетчик возниконовения 58
Как сказал электрик - " По свече накала, от нее дергаться машина не будет, а по второй будет, возможные причины это обрыв провода, испорчен датчик и .т.д. датчик этот находиться на сажевом фильтре!!!
У кого было подобное ? как решили?
Спс!
M-RACER
Re: Дизель 1.9 TDI
Сообщение M-RACER »
moroz696, там всего стоит 3 датчика температуры. Твой датчик стоит на турбине поз №12/ Стоит 140 баксов.
SAF
Авто: А3 1.9TDI
Re: Дизель 1.9 TDI
Сообщение SAF »
не стоит он 140 баксов, намного дешевле, сам менял, где то в районе 120-160тыс.
M-RACER
Re: Дизель 1.9 TDI
Сообщение M-RACER »
SAF, где покупал?
Prizrak
Авто: Audi A6 Avant 2002 г.в. 1,9 TDI (130 л.с.)
Re: Дизель 1.9 TDI
Сообщение Prizrak »
Подскажите, в чем может быть дело. В сырую погоду начинают плавать обороты холостого хода, потом загорается на панели приборов лампочка ЕСП и двигатель перестает реагировать на педаль газа полностью - машина работает на холостых. Глушу, завожу - все нормально. Периодичность проявления ошибки - от получаса до недели.
Сегодня был на комп. диагностике. Неисправность: 18047 датчики ½ положения педали акселератора – G79+G185 недостоверный. P 1639-35-10 – спорадическая.
Кстати, что такое спорадическая? Какие будут мнения?
andy1967
Авто: A6 C5 1,9TDI AVF
Re: Дизель 1.9 TDI
Сообщение andy1967 »
Проверяйте всю проводку от педали до мозгов
Похоже где-то плохой контакт
Prizrak писал(а):Кстати, что такое спорадическая?
Вот это оно и есть---то есть контакт,то нет
Вернуться в «Дизель»
