Проблемы с топливным баком
серый
Сообщение серый »
У меня следующая проблема: машина A4 2,5 TDi. машина не выбирает полбака топлива, загорается и моргает на панели лампочка свечи накала. С бака в TNVD поступает топливо с воздухом. Машина после этого проезжает километров 5 и глохнет. подскажите, кто сталкивался с подобной проблемой, что это может быть??? Заранее спасибо
DIA
Авто: AUDI
Re: Проблемы с топливным баком
Сообщение DIA »
серый писал(а):что это может быть???
Образно не работает система забора топлива в топливном баке, в последнее время достаточно распостраненная болячка. Первым делом проверьте предохранитель на насос в топливном баке и приходит ли напряжение до насоса.
А вообще тут про это где то легенды написаны, поиск поможет.
Alexandr A6
Авто: A6 C5 1.9TDi AFN 1999г.
Сообщение Alexandr A6 »
Машина случаем не квадро?
zimalette
Авто: 2,5TDi, AKN, 4x4
Сообщение zimalette »
если питание есть то скорее всего кердык насосу в баке. а еще читайте:
http://www.audi-bel.com/viewtopic.php?f=48&t=17760
Игорь Новополоцк
Авто: A8Q 2.5 TDI AKE
Сообщение Игорь Новополоцк »
серый писал(а):У меня следующая проблема: машина A4 2,5 TDi. машина не выбирает полбака топлива, загорается и моргает на панели лампочка свечи накала. С бака в TNVD поступает топливо с воздухом. Машина после этого проезжает километров 5 и глохнет. подскажите, кто сталкивался с подобной проблемой, что это может быть??? Заранее спасибо
У меня таже проблема бывает!как выход купил грушу и поставил её на шланге от т.фильтра к ТНВД.
начинает моргать свеча,машину глушу,открываю капот,отжимаю пару форсунок,грушай прокачиваю пару минут,закручиваю всё,завожу и поехал.
посмотри тут много тем по этой проблеме!
M-RACER
Сообщение M-RACER »
Игорь Новополоцк, хороший выход из ситуации на А8 :D
zimalette
M-RACER писал(а):Игорь Новополоцк, хороший выход из ситуации на А8
последствия кризиса наверно :)
d1mooon
Сообщение d1mooon »
Я хренею с этих руских, насос 50 бачей стоит, а они мудрят! грушы и т.д, замените насос и спите спакойно.
ауди для души
zimalette
d1mooon писал(а):Я хренею с этих руских, насос 50 бачей
да нифига не 50, гораздо больше, новый по крайней мере больше лимона зайцев, а держать пол бака солярки это тыс 100 :)
M-RACER
Сообщение M-RACER »
zimalette, 230 БАКСОВ
Вернуться в «Дизель»
