Пропуски зажигания на a6 c5 3.0 asn, свеча в масле
andrew.12
Авто: a6 c5 asn
Сообщение andrew.12 »
У меня такакая беда, начало троить двигатель. На холостых очень заметно, при ускорении до 40 и выше оно пропадает (не чувствуется).
VCDS подтвердил проблему.
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 06C-909-559-ASN.lbl
Part No SW: 8E0 909 559 H HW: 8E0 909 059
Компонент: 3.0L V6/5V 0003
Кодировка: 0011502
Мастерская #: WSC 02325 785 00200
2 Найдены неисправности:
16684 - Обнаружен пропуск воспламенения
P0300 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Индикатор неисправности ВКЛ
16690 - Цилиндр 6: обнаружен пропуск воспламенения
P0306 - 001 - верхнее предельное значение превышено - Индикатор неисправности ВКЛ
Готовность: 0010 0001
Я решил проверить 6ой цилиндр заменой катушки и свечи.
Сразу возник вопрос, 6ой цилиндр это какой?
Я так думаю что цилиндры идут как указаны на этой картинке (сам пронумеровал).
порядок цилиндров
порядок цилиндров
Изза незнания точного порядка пошёл перебором, и попереставлял катушки во всех угловых цилиндрах. Каждый раз потом заводил двигатель и дополнительно смотрел вагкомом, разницы не было. Всё равно троило и указывало на 6ой цилиндр.
Я стёр ошибки вагкомом, и решил поменять свечи. Методика такая же, менял, заводил двигатель и смотрел вагкомом. Опять то же самое.
Но код ошибки изменился, теперь было уже:
17778 - Cylinder 6 Ignition Circuit: Open Circuit
P1370 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно
Свеча в 6-ом цилиндре (в том, который обведён в кружок на картинке) была в масле, чистой тряпкой и свечевым ключом как мог вытер это масло из гнезда свечи, заменил свечу и проверил опять.
По ощущениям троить стало меньше, машину заметно меньше "шатало" на холостых, но вагком опять показывал 17778 - Cylinder 6 Ignition Circuit: Open Circuit.
Подскажите пожалуйста,
правильно ли я определил порядок цилиндров на двигателе?
как может масло из двигателя попасть на свечу? (естественно сам я его туда не лил)
DIA
Авто: AUDI
Re: Пропуски зажигания на a6 c5 3.0 asn, свеча в масле
Сообщение DIA »
andrew.12 писал(а):правильно ли я определил порядок цилиндров на двигателе?
Да.
andrew.12
Авто: a6 c5 asn
Спасибо, порядок цилиндров давно хотел узнать, но в 2х книгах по-эксплуатации так и не смог это найти.
А насчёт масла в на свече мне сказали что надо разбирать/смотреть, может быть и прокладка гбц и маслосъёмные колпачки, а может и что другое.
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
andrew.12 писал(а):может быть и прокладка гбц и маслосъёмные колпачки,
:lol:
Нет.
andrew.12 писал(а):а может и что другое.
Думаю да, это может быть прокладка клапанной крышки или разрез между головкой блок цил 24 и опорной рамой распредвалов 9.
Документ Microsoft Word.doc
(210 КБ) 132 скачивания
Последний раз редактировалось DIA 28 мар 2010, 22:30, всего редактировалось 1 раз.
andrew.12
Авто: a6 c5 asn
Спасибо ещё раз, пошёл искать эту прокладку по каталогам, узнавать стоимость.
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
andrew.12,
:lol:
(270.5 КБ) 116 скачиваний
andrew.12
Авто: a6 c5 asn
Осмотр специалистами на месте показал что дело было именно в катушке зажигания. Та новая, что была куплена оказаласть бракованной, пришлось её заменить на другую. 6ой цилиндр заработал.
Подтёки масла не нашли, в плане прокладок всё впорядке. Этот момент непонятен, посмотрим как машина будет ездить.
