проблемы с АКПП-4 А6 с4 2,5 TDI 1996г
Bender85
Авто: A6 2.5TDI С4
Сообщение Bender85 »
Подскажите пжлста мот кто знает, бывает что при вкл. зажигания в рычаг переключения кпп начинаются какие-то удары и одновременно как будто-то какое-то реле слева щелкает. Бъет часто и громко, не важно заведена машина или просто вкл. зажигание - нажимаю на тормоз пропадает.Может подскажите к кому обратиться, Ауди у меня недавно а вопросов уже мильен :o . Да, кстати был у одних умельцев сказали что изношен шток где-то в вакуомном насосе, звон на горячую дикий :pray:
AudiQuattro
Авто: их много
Ваше имя: Роман
Re: проблемы с АКПП-4 А6 с4 2,5 TDI 1996г
Сообщение AudiQuattro »
скорее всего клапан блокировки кулисы,смотреть тормозную лягушку под педалью и смотреть провода на сам клапан
6399964(велком),2642836(мтс)
Bender85
Авто: A6 2.5TDI С4
Нашел причину!!! сгорели две лампочки на стоп сигнал, точнее одна сгорела а на второй просто не было контакта и видимо немцы научили автомат таким хитрым образом говорить хозяину о неисправности. Заменил лампочки все ништяк. :ROFL:
Вернуться в «АКПП»
