авто а6 двигатель 2,0 16V АСЕ
по работе рулевого примерно следующая картинка:
руль очень мягкий, крутить можно если плотно прижать сверху рукой в любую сторону
в крайних положениях руль становится не вертикально а прокручивается чуть дальше (мот так и надо?)
в крайних положениях если прижать до упора слышен резкий стремный писк
вчера ехал по трассе пробовал на минимальные углы поворачивать руль, слабо отдается как будто гудение на руль. это нормально?
но сама проблема вот в чем:
иногда если поворачивать на нейтралке падают обороты, вплоть до того что при работе на газу глохнет.
по работам по рулевому - сразу после покупки менял пыльник на рейке, заливали в бачок ГУР зеленую жидкость, производитель хз, также менялись все ремни.
высказывали неуверенное мнение что ГУР и тормоза могут быть связаны, поэтому опишу ещё что по тормозам у меня.
если тормозить на передаче и в последний момент выжать сцепление то холостые падают до 400об\мин примерно. хотя мот и не всегда. на СТО проверяли вакуумный насос и клапан, говорят всё в огне.
подскажите связана ли работа ГУР с тормозами и куда вообще копать в плане проблем во время поворота - ГУР или впрыск?
ГУР или двигатель?
- Reano
- Авто: Alfa-Romeo 159
ГУР или двигатель?
- flavor
Re: ГУР или двигатель?
помпа гур.. в крайних положениях.. по моему в инструкции по пользованию с машиной что идет написано держать до упора не более 3сек..
- Reano
flavor писал(а):подскажите связана ли работа ГУР с тормозами и куда вообще копать в плане проблем во время поворота - ГУР или впрыск?
помпу как нить можно проверить или только заменой?
и в крайнем положении у меня визжит не после 3 сек, а практически сразу как упираешься.
- flavor
Reano,
Даже если не пищит удерживать не рекомендуется в крайних положениях ...
максимум что можешь сделать посмотреть цвет жижи и поменять её на новую.. иначе замена и не факт что новая б/у будет лучше старой б/у..
- Reano
Plasma писал(а):Reano,
а уровень жидкости в гуре?
на днях проверял как раз по обеим двум машинам. жене то доверия нет
жидкость вроде за полтора года чутка "ушла". подумывал мот линуть хайгир герметик, но как то стремновато. хотя в цивике текло, залил - помогло.
