Шум при вращении руля
PARKER
Авто: A6, 2,5TDI, V6, AFB, 1998 год
Сообщение PARKER »
При повороте руля как влево так и вправо слышен шум, приблизительно как при доведении до упора. Причем шум не все время, а, например, повернул на 90 градусов шум есть, еще на 90 шума нет. Вот засада. Жидкость в норме. Вращение руля без усилий. Может так быть должно?
/loXmaTblй
Авто: снова QUATTRO!!
Re: Шум при вращении руля
Сообщение /loXmaTblй »
тоже самое было когда конец пришел насосу ГУ (сказали что я его спалили :o )
PARKER
Сообщение PARKER »
/loXmaTblй писал(а):тоже самое было когда конец пришел насосу ГУ (сказали что я его спалили :o )
А баблоса сколько стоил этот насос?
-- Добавлено спустя 13 минут 3 секунды:
На всякий случай нашел насос ГУ от такой же машинки как моя, только бензинка. Как насчет взаимозаменяемости?
-- Добавлено спустя 23 часа 29 минут 35 секунд:
Вчера посмотрел уровень жидкости в бачке. Он почему-то был выше максимума прилично. Может все проблемы в этом?
PARKER
Сообщение PARKER »
Вообщем, недавно жидкость заменили, проблемы остались. Похоже насос ГУР
PARKER
Сообщение PARKER »
Вообщем, насос ГУР заменил, все гут. А старый насос как-нибудь можно отремонтировать?
Andrianna
Авто: 80 B4 1,9 TDI 1Z
Сообщение Andrianna »
Народ вопрос: может ли быть шум ГУР из того что слабо натянут ремень?
А как шум проявляется? Потому как у меня тоже периодически с утра по мере нагрева шуметь начинает. Сменил жидкость, немного помогло. Но у меня натяжка в норме.
Andrianna писал(а):Народ вопрос: может ли быть шум ГУР из того что слабо натянут ремень?
да
Andrianna
во общем история такая... как то начал немного шуметь ГУР, я добавил жидкость (было серидина. добавил до максимума) пропал, потом изредка появлялся. недавно по совету знакомого добавил гель ХАДО для ГУРа, через неделю (машина пару дней постояла), начал шуметь что пипец, люди оборачиваться стали. Но замечаю такую странность: сильно шумит утром, днём и под вечер когда машина стоит почти шума нету, чуть чуть проявляется. Почему спросил про натяжку ремня? Ремень начал попискивать, наверное натяжка расслабилась.
Andrianna писал(а):по совету знакомого добавил гель ХАДО для ГУРа
зачем?
Andrianna
для улучшения работы ГУРа :)
это как мертвому припарка... (имхо)
428044
Сообщение 428044 »
uote="LIS"]это как мертвому припарка... (имхо)[/quote]согласен полностью
pilot
Авто: Horch 2000 A6 2,4i
Сообщение pilot »
Недавно начал подгугивать. заменил масло mobil. особо не помогло. потом также посоветовали ревитализант хадо :) .. но тоже изменений не наблюдаю.. говорят после 1000км появляется еффект.. прошёл 500.. всё равно гудит, в основном после простоя. на горячую слабо.. Буду заказывать насос..
