audi 80b3 1.9d Утром плохо заводится.Настройка зажигания
У меня такая проблема.Когда утром завожу машину мне нужно 4-6 подходов чтобы её завести.На горячую тоже заводится не сразу.Работает немного громковато.И ещё когда завожу из под капота дым идёт,ещё не установил откуда именно.
Я думаю может угол опережения зажигания настроить,только не знаю как .Если кто знает помогите!!!!!!!!!!
Последний раз редактировалось Rang3r 15 апр 2010, 00:48, всего редактировалось 1 раз.
- d1mooon
- Авто: A6 C5 AVANT 2,5tdi AFB (150hp) tiptronik ангельские глазки, корола 1.6 бенз 2008
- Ваше имя: Дмитрий
Re: audi 80b3 1.9d Утром плохо заводится
Дым? Эт сранно! Я б первым делом смотрел топливную систему на придмет подтекания.
ауди для души
я думаю дым идёт с впускного коллектора
- Amfik
- Авто: A6 2,5TDI AKE 132Kw 2000г.
если с впускного колектора , то надо смотреть положение распредвалов.... Вполне возможно, что стоят не так как положено....
Re: audi 80b3 1.9d Утром плохо заводится.Настройка зажигания
Хочу вернуться к второй части вопроса.Как настроить зажигание на дизеле?
- Amfik
Rang3r,
Вобще я в этом профан.. Но первым делом надо посмотреть стоят ли распредвалы по меткам или нет... Если же нет.. То поставить по меткам...
- d1mooon
- Ваше имя: Дмитрий
Аmfik у ты разогнался! Эт ж 1.9 а не 2.5, там 1-н распредвал.
ауди для души
может кто обьяснить как настроить угол опережения зажигания?
\Rang3r писал(а):может кто обьяснить как настроить угол опережения зажигания?
А что Вам мешает поехать к спецам и настроить, тем более что эта процедура не стоит огромных
денежков,но для ее выполнения требуются спец.приспособы
А по поводу плохой заводки на горячюю----так это по ходу топ-насос накрывается
Нет у дизеля зажигания.
Угол опережения впрыска топлива есть. Если не правильно стоит, то дымит бело-синим дымом( если рано). Не тянет (если поздно).
Проверь форсунки, может льют. Метки грм.
Спасибо Паштет.Метки на месте, посмотрю форсунки.
- LEON A6
- Gold партнер
Дымит бело-синим (сизым) дымом при позднем зажигании, а не при раннем. При сильно раннем зажигании дымит черным дымом.Паштет писал(а):Нет у дизеля зажигания.
life 375259063299
спасибо, что поправил
- spielberg-bear
- Авто: паскудо фиат 2и0хди
Rang3r, установил откуда дым? и проверил или нет угол опережения впрыска?
029-6760173, 029-7097297
Дым перестал.А зажигание ещё не проверял.Я думаю всё дело в воздухе в системе.Попробую поменять фильтр проверю все соединения и тогда посмотрим.
Посмотрел все соединения всё ок.Поменял фильтр,промыл бак всё по прежнему.Буду проверять форсунки.
