салонный фильтр A6 C4
dimas0019
Авто: (100q 2,2turbo)A6Q c4 2,5TDi
Сообщение dimas0019 »
Облазил всю машину, не могу найти салонный фильтр. Может кто подскажет, где он находится?
Re: салонный фильтр A6 C4
dimas0019,
спереди справа перед лобовым, под пластиковой накладкой ... :)
auldnick
Сообщение auldnick »
Открываешь капот, снимаешь дворники, снимаешь пластик под лобовым стеклом, откручиваешь несколько болтов и снимаешь металлическую решетку под лобовым. Справа смотришь - и видишь: вставлен вертикально фильтр в пластиковый "короб", где забор воздуха.
П.С. на авто с климой так.
dimas0019
Большое Спасибо!
KamikadZ
Авто: A80 1.8i A200 2.2Ti
Сообщение KamikadZ »
подскажите где в а100/200 89 года с климатом салонный фильтр. Етка даёт только фильтр для машин без кондиционера
Автор благодарит Алфавит за любезно предоставленные буквы.
KamikadZ,
Установка заключается в следующем. Снять правый дворник,снять пластмассу над печкой. С корпуса печки снять сетку или раструб(у кого-что) ,тщелкнув усы крепления. Установить фильтр в корпус. Стрелка на фильтре показывает направление потока. Перед установкой подогнуть внутрь картонный бортик на внутренней стороне фильтра,чтобы фильтр сел в глубину на столько,чтобы он зацепился за 4 защелки по краям фильтра. Корпус фильтра очень похож на маленький диффузор радиатора. Так вот на круглом фланце есть 5 усов крепления корпуса фильтра к корпусу печки. Одеваем на торец фильтра прокладку и защелкиваем его к корпусу печки.Все.
Основная проблема была найти этот вариант. Родной фильтр на 44 стоит ~150$ и еще кронштейн к нему 40$. А этот фильтр ставился как-раз на кузов 4А(45) ,две первые цифры говорят о типе кузова на который устанавливалась деталь. В каталоге на наш пепелац сей девайс тоже указан с 90г. и называется "фильтр салона для доукомплектовывания",так-что ни какого колхоза,все в принципе родное. Удачи всем.
Взято http://www.audiclub.ru/forum/showthread ... C%F2%F0%E0
Может поможет :)
KamikadZ
Спасибо. На выходных разберу.
versionist
Сообщение versionist »
И я немогу найти фильтр :oops: может его нету? :shock:
тут написано три болта и крышка...
а тут нет болтов
а тут нет болтов
versionist
сбоку выглядит так:
Freak
Авто: Audi A6 С5
Сообщение Freak »
versionist,
значит его нет. у меня на А100 с климатом так же было
Александр ОРША
Авто: AUDI A6 C4 2.8 ACK
Сообщение Александр ОРША »
Лёхе привет!!!Теперь по делу,барыга на рынке предлогал два вида на С4,я спросил как такое может быть?Он пояснил что есть два вида климот.и по этому разные фильтра.Как на фото(я такого не видал).
versionist
Александр ОРША писал(а):Лёхе привет!!!
Какому Лехе??? 8-) :shock:
А барыги да, говорят есть 2 вида. Сам тоже спрашивал. А как оказывается у меня его нет , вроде как.
Александр ОРША
Freak-Лёха.А фильтр должен быть,мне так кажется.
versionist
Александр ОРША писал(а):Freak-Лёха.А фильтр должен быть,мне так кажется.
Ааааа... а то я испугался уже. Есть друг у меня в Орше... вернее родом из Орши...в столице сейчас.
Оффтопик:
versionist писал(а): Ааааа... а то я испугался уже. Есть друг у меня в Орше... вернее родом из Орши...в столице сейчас.
Прекращаем флуд не по теме!
versionist
Внимание вопрос!
Должен ли быть фильтр салона если в расшифровке VIN надпись: "36 . 2V1 Противопыльный и антиаллергенный фильтр"???
Но...
На выходных залез под все возможные защиты и дождевики под капотом - фильтра нет.
И еще вопрос:
Мог ли старый хозяин (ну или какой-нибудь русский Ваня) заменить вентилятор со всеми содержимыми патрубками, проводами и т.д. на модель без фильтра салона?
versionist
Вот фото
В заслонку не подлезть, но когда опускаю туда руку, насчупывается что-то типа радиатора (на втором фото, правдо качество не очень)
Это что там?
странный климат, радиатор есть а фильтра нет. и сервоприводов нет. у тебя чтоль ручное управление в салоне?
versionist
Plasma писал(а):у тебя чтоль ручное управление в салоне?
это как? ручка тепло-холод в салоне ручная (механическая). климы нет, есть две кнопочки: рецеркуляция и кондиционер, которые просто включаются нажатием. Может его с какой сотки переставляли или еще как либо :fool: кто его знает. А насколько это возможно?
bigfreddy
Сообщение bigfreddy »
ПРИВЕТ ВСЕМ!ТАКАЯ ЖЕ ФИГНЯ-НЕ МОГУ НАЙТИ ФИЛЬТР САЛОНА НА СОТКЕ 93ГОДА,2.5ТДИ АВАНТ...А ВЕДЬ ОН ЕСТЬ,ПОТОМУ ЧТО ЛЕТОМ ПРИ ВКЛЮЧЕНИИ КОНДИШКИ ЧУВСТВУЕТСЯ ЗАПАХ СЫРОСТИ ИЛИ ПЛЕСЕНИ НЕ ЗНАЮ...ПОТОМ,ПРАВДА ПРОХОДИТ,НО ВСЁ РАВНО ЭТО НЕ ЕСТЬ ЗДОРОВО,ЕГО НАДО МЕНЯТЬ...СОБРАЛ,МЛЯ,КОНСИЛИУМ,НО ТАК НИЧЕГО И НЕ НАШЛИ,А ФИДЬТР В МАГАЗИНЕ ПО КАТАЛОГУ КОНКРЕТНО ДЛЯ ЭТОЙ МОДЕЛИ МНЕ ВЫДАЛИ...С НЕТЕРПЕНИЕМ ЖДУ ВАШИХ СОВЕТОВ...ЗАРАНЕЕ СПАСИБО...
