Дергание при наборе скорости
- Партнер
- Авто: A6 C6 2005 2.0 TDI 103KW
Подскажите,Дергается машина при наборе скорости на 2 и 3 передачах,при оборотах от 1750 до 2000,правда не всегда ,но частенько,чек не горит ,ошибок нет,может было у кого,машина A6 C6 2.0 TDI 103KW
- LEON A6
- Gold партнер
Re: Дергание при наборе скорости
Очень похоже на подклинивание заслонки в механизме ЕГР. Надо компьютером посмотреть как она работает в базовых установках и в движении на оборотах при которых возникает проблема.Pioneer писал(а):Подскажите,Дергается машина при наборе скорости на 2 и 3 передачах,при оборотах от 1750 до 2000,правда не всегда ,но частенько,чек не горит ,ошибок нет,может было у кого,машина A6 C6 2.0 TDI 103KW
life 375259063299
- DJNASH
- Модератор
- Авто: А4 B5 1999г 1.9TDI была АКПП стала МКПП 110 коней
- Ваше имя: Алексей
у меня похожая ситуация только движок 1z, даже ехал по лесной дорожке медленно и машина начала дергаться и заглохла, потом завел вродь проехала и опять при наборе оборотов (не резко) поддергивает, по компу даже показало ошибку датчика золотника вроде 149 спорадическая, в 1й гр 2я колонка плавает кол топлива 2.6 - 3.4 я так понимаю превышает кол топлива поэтому идет такое дергание...Если кто подскажет буду благодарен
- LEON A6
- Gold партнер
Проблема в самом дозаторе. Его или ремонтировать или менять надо (сказывается периодичность замены топливного фильтра, качество топливного фильтра и конечно же качество самого топлива).DJNASH писал(а):у меня похожая ситуация только движок 1z, даже ехал по лесной дорожке медленно и машина начала дергаться и заглохла, потом завел вродь проехала и опять при наборе оборотов (не резко) поддергивает, по компу даже показало ошибку датчика золотника вроде 149 спорадическая, в 1й гр 2я колонка плавает кол топлива 2.6 - 3.4 я так понимаю превышает кол топлива поэтому идет такое дергание...Если кто подскажет буду благодарен
life 375259063299
- M-RACER
LEON A6,
1,9 BLS Touran 2006 такая же ситуация. поменял клапан ЕГР - ничего не дало. по компу пказывает, что он открывается только на 90%(измерял на нейтралке - газовал, меньше 90% не изменилась). С чего ЕГР берёт показания для открытия и закрытия? такое чувство, что не верные показания... ошибок нет.Очень похоже на подклинивание заслонки в механизме ЕГР. Надо компьютером посмотреть как она работает в базовых установках и в движении на оборотах при которых возникает проблема.
на нём уже вроде установлен датчик открытия заслонки егр - вот от туда и берёт.
В мозге зашито что бы соотношение было допустим 1\3 - т.е. 3 доли чистого и одна вторичного а как ты не бейся мозг по другому не пропустит. а для этого пропуска хватает 90% открытия заслонки - вот и получается. Попробуйте адаптировать егр в максимум и посмотрите на сколько откроется заслонка.
- M-RACER
Oput,
а как подробнее можно?Попробуйте адаптировать егр в максимум и посмотрите на сколько откроется заслонка.
1 блок мотор, LOGIN [11] - вводим свой логин мотора (для ранних моторов 12233, если не прошло ищем свой), затем в Адапатацию [10], там в Channel 03 - EGR и меняем.M-RACER писал(а):Oput,а как подробнее можно?Попробуйте адаптировать егр в максимум и посмотрите на сколько откроется заслонка.
