Катализатор ли?
Beaves
Ваше имя: Сашка
Катализатор ли?
Сообщение Beaves »
Появилась в моей Авдотье А6 С4 AEL такая проблема:после зимы стала как -то тупить при разгоне и расход увеличился прмерно на пол--литр...
Ездил к двигателисту (за Авторынком в сорону Озерца,Виталик Демон-по дизелям спец,посоветовал не один чел),проверил инастроил всё по Бош-проге(он работает от Бош)-всё в норме.Проехался пару км в экстр вождении(резкийй старт),прогазовал на горячий движ(выгон чёрного дыма,она же раскоксовка),динамика не улучшилась.
Вердикт после всего совершённого: забит катализатор-надо вырезать.Так ли енто?Говорят после удаления катализатора уменьш расход и увел динамика-правда ли енто?Стоит ли ставить пламягаситель.если у меня дизель?
Где лучше удалить катализатор?
Sedoy
Авто: А6C5 2.5 tdi кватро
Re: Катализатор ли?
Сообщение Sedoy »
Когда катализатор забит- машина больше 70 не поедит. Будут слышны хлопки во впускном коллекторе,из под заправочной крышки масла будет идти дымок.
Мой совет-это не трудно-посмотри под правой фарой есть шланг вакуумный. Он идет от впускного коллектора-до датчика натдувочного воздуха.Если он не герметичен- машина будет очень тупая-больше 130 не поедит.возможно после зимы он треснул.У меня он лично постоянно слетает,все руки не доходят хомутик поставить.
Пока крутятся колеса- Я живу!
CORBEN DALAS
Авто: A6Q 2.5TDi AEL
Re: Катализатор ли?
Сообщение CORBEN DALAS »
Sedoy писал(а):Когда катализатор забит- машина больше 70 не поедит. Будут слышны хлопки во впускном коллекторе,из под заправочной крышки масла будет идти дымок.
а фото или рисунок этого чуда где можно найти
Beaves
Ваше имя: Сашка
Re: Катализатор ли?
Сообщение Beaves »
Ты имеешь шланг от интеркуллера на коллектор?Он у меня заменён,правда не на оригинал,а на простой МАЗовский шланг,подрезанный и изогнутый хомутами где надо.Стоит ли вырезать катализатор?Чё я потеряю?
Sedoy
Re: Катализатор ли?
Сообщение Sedoy »
Вырезай, ничего не потеряешь, тока машина будет громче по выхлопу.
Еще совет: Если вы собираетесь вырезать(выдалбливать внутренности) катализатора, не поленитесь надеть респиратор. Эта пыль очень вредная для легких.
Beaves
Ваше имя: Сашка
Re: Катализатор ли?
Сообщение Beaves »
Правда ли чё после удаления катализатора увеличивается динамика и уменьшается расход?
Re: Катализатор ли?
Правда. Забитые поры катализатора создают дополнительное сопротивление для выхода выхлопных газов. И получается, что выхлопные газы не полностью покидают камеру сгорания и машина тупит.
И расход растёт, машина пытается компенсировать тупость и подкидывает больше кокса в топку.
Amid_A4
Авто: Ласточка А6!
Re: Катализатор ли?
Сообщение Amid_A4 »
Перелапатил кучу тем, но все-таки задам вопрос уважаемым соклубникам да бы быть уверенным: утром на прогревочных оборотах тарахтит как трахтор... звук идет из района ката... после прогрева и падения оборотов все нормализуется. Что-то вроде стрикотания слышно и при резком старте... волговский такой звук, но откуда он идет пока не понятно... возможно тоже от ката...На литр-два повышенный расход что по городу что по трассе + тупая на низах и, такое чувство, что разгоняется с чуть заметными рывками... уверенно подхватывает только где-то с 2500... Вопрос: катализатор ли? Можно ли по вышеуказанным симптомам констатировать смерть катализатора?
Beaves
Ваше имя: Сашка
Re: Катализатор ли?
Сообщение Beaves »
АУ!!!Мужики катализатора уже нет-детит вроде лучше,но не так как год назад.На первой передаче разгоняется до 2300 оборотов-далее много шума из ничего.Что ещё замутить, чтобы вернуть былую прыть???
Re: Катализатор ли?
А на диагностику гоняли? Может дело и вовсе не в катах.
Beaves
Ваше имя: Сашка
Re: Катализатор ли?
Сообщение Beaves »
Куда ехать и что диагностировать???
Re: Катализатор ли?
Amid_A4,
попробуй сюда обратиться я к ним ездил помогли http://cenim.by/
Re: Катализатор ли?
Beaves, как что диагностировать?!
У Вас все вышеописанные проблемы не на автомобиле?
Raidmax
Авто: A6 2.5TDI AEL Avant '95
Ваше имя: Максим
Re: Катализатор ли?
Сообщение Raidmax »
Уважаемые форумчане, такой вопрос. Как выглядит забитый катализатор? Как это визуально определить? Если забит, то как его прочистить? Где-то читал, что забитый катализатор нужно вырезать. Это газовой сваркой что ли вырезать?
Raidmax
Ваше имя: Максим
Re: Катализатор ли?
Сообщение Raidmax »
Не дождался я ответа, сделал по своему. Сначала с помощью лома выдолбал сквозное отверстие в катализаторе, затем с помощью трубы диаметром 45-50мм расширил его. Теперь двигатель заметно легче набирает обороты на первых трёх передачах.
Вот так выглядел катализатор.
После пробивки.
После пробивки.
poops
Авто: A6 C4 2,5 TDi AEL 140 л.с
Ваше имя: Ярослав
Re: Катализатор ли?
Сообщение poops »
Всем привет такой вопрос если вырезать катализатор и вварить просто пламегаситель A6c4 AEL 2.5
