Приветствую всех.
Audi a6 1998 2.5tdi
Есть вопрос по клапану LDR (електрический клапан управления турбиной).
http://www.exist.ru/images/getimg.aspx? ... d=32202FF3
http://www.elcats.ru/audi/Parts.aspx?Md ... d=4740031B
Проблема вот в чем, когда нажимаешь педаль в пол на первой либо второй сначала машина тупит а потом ее прорывает. Если отключить данный клапан то машина просто тупит без прорывания. Турбина в порядке. Данный клапан менял перед зимой б.у. Вопрос собственно в чем, этот клапан может работать например на 60% ?
Или либо работает либо нет?
И еще одно при холодной погоде этого тупления меньше гораздо...к чему бы это
A6 2.5 tdi 1998 Года - LDR пневматический клапан
Audi a6 Allroad 2.5 tdi 2005
- LEON A6
- Gold партнер
Re: A6 2.5 tdi 1998 Года - LDR пневматический клапан
Клапан этот может работать и на 60%, им управляет ЭБУ. Конечно он может быть не полностью работоспособным и из-за этого работать неправильно (недодавать нужное количество вакуума).Pacino писал(а):Приветствую всех.
Audi a6 1998 2.5tdi
А вообще надо машину на компьютерную диагностику сгонять (только грамотную), чтобы посмотрели в чем проблема, а так дело может быть вовсе не в клапане.
life 375259063299
- PaulArchyer
- Авто: A6Q 2.5TDI 150hp
to Leon может у меня то же в этом проблема? Как проверить ваг комом? Проверить давление на пике и чтоб клапан на 100% был открыт или еще как нибудь?
Пысы: посмотри мои логи в личных пожалуйста.
