За что отвечает третий датчик ТОЖ ?
Goust_TAB
Сообщение Goust_TAB »
Добрый день!
Машина Audi A6(C4) Avant 96 - 2.0 ABK.
На тройнике сбоку от двигателя стоит два датчика ТОЖ ( один синий(двух контактный), второй белый (четырехконтакнтный)) - один отвечает за температур на комп, второй на приборную панель.
Нашел еще один - стоит за двигателем ( Синий (двух контактный)) - патрубок на котором он стоит уходит как бы в салон.
Вопрос: этот датчки отвечает за температур для печки/климы или тоже идет на компьютер двигателя? (в книге про него вообще ничего не описано).
Спасибо.
Sustav
Re: За что отвечает третий датчик ТОЖ ?
Сообщение Sustav »
Goust_TAB писал(а):Вопрос: этот датчки отвечает за температур для печки/климы или тоже идет на компьютер двигателя?
За климу отвечает.
Goust_TAB
Вопрос возник из-за того, что машина как только нагревается до 90 градусов, сразу начинают скакать холостые обороты.
Заменен ДТОЖ ( синий) который стоит на тройнике. - проблема не решилась.
Так подумал, что ТРЕТИЙ! датчик может тоже отвечать за мозг, только стоит на большом кругу охлаждения И он как раз открывается около 90 градусов.
Последний раз редактировалось Goust_TAB 11 июн 2010, 08:57, всего редактировалось 1 раз.
Goust_TAB, второй датчик это который на стрелку ? Не может он влиять на мозг. Что значит скакать ? Какие холостые обороты у прогретой машинки ?
Goust_TAB
Димон на Аванте,
Второй - белый (четырехконтактный!) - НА СТРЕЛКУ!
А за двигателем есть еще ТРЕТИЙ датчик ТОЖ - синий ( двухконтактный).
На прогретой машине холостые если все нормально то в районе 820. А когда наичнает педалить (плавать) то 820-1000. Как будто сама подгазовывает.
PS: в предудыущем посте неправильно написал - вместо второй - надо третий ( исправил).
Sustav
Сообщение Sustav »
Goust_TAB, а машинку не подколачивает?
Goust_TAB
Sustav,
Ну когда обороты плавают - подкалачивает.
Sustav
Сообщение Sustav »
Goust_TAB,
На моем дрызельке похожая проблема - жарой не работает один котел на холостом. Мож попробуй поскидывать провода со свечей поочереди, мож и у тя какой котел не работае. На истину не претендую.
Goust_TAB
Sustav,
Ок попробую!
А как определить что он не работает?
И процедура: на заведенном двигателе, попочереди снимать и надевать провода?
Goust_TAB, если снимаешь провод и звук работы двигателя изменился, значит этот цилиндр исправен и всё работает. А вот если отсоединить провод и характер работы двигателя не изменяется, то это говорит о том, что данный цилиндр не работает.
ПыСы. Только аккуратно надо снимать провода, чтобы высоковольтным током не шибануло, а то приятного мало.
Goust_TAB
Careless Angel,
Ок! Спасибо! Буду проверять!
звук мудрогелистый
Авто: A6c4 ABK
Сообщение звук мудрогелистый »
Хех! Вот и у меня такая ж напасть! тоже синий датчик поменял))))ноль результата!
Дмитрий Степанович
Сообщение Дмитрий Степанович »
Добрый день,на холодную не заводится,когда нагреется все ок,что может быть?температура на датчике все время 40градусов
Димид
Авто: Audi 100 c4 2.0E (ABK 115 л.с)
Сообщение Димид »
Была у меня похожая проблема, причем не похожая а один в один! Мучался пипец, отдал на полную диагностику, итог: пришол капут расходомеру воздуха, пошаманили настроили сказали пака ездит но новый подыскивай!!!
А кстати как с горячей заводкой???
