Врет датчик уровня топлива
Johnny B
Авто: A6Q ABC
Сообщение Johnny B »
Здравствуйте.
Появились симптомы болезни датчика уровня топлива. Две-три недели подряд во время движения датчик показывал уровень на 5-10 литров больше, чем при заглушенном двигателе и вставленном в замок ключе. Сейчас всё наоборот. При движении датчик показывает на 5-10 литров меньше.
Подскажите, что это может быть за болезнь и как её лечить? Пациент A6 C4 Quattro, бензиновый 2.6.
Спасибо.
Свобода начинается с сомнения
Re: Врет датчик уровня топлива
у меня вообще тоже врет иногда. Заметен скачок по топливу между первым белым делением и серединой. Как лечить?
spielberg-bear
Авто: паскудо фиат 2и0хди
Сообщение spielberg-bear »
Plasma писал(а):. Заметен скачок по топливу между первым белым делением и серединой.
перетерлись дорожки в резисторе на датчике, например на старых 80-ках датчики монопенисуальные, что Б, что Д = просто поплавок с резистором = покупаешь Д (он в жирной соляре, а не в сухом бензине плавает) и ставишь на Б - проживет дольше при прочих равных :Yahoo!:
029-6760173, 029-7097297
Игорь Новополоцк
Авто: A8Q 2.5 TDI AKE
Сообщение Игорь Новополоцк »
Johnny B писал(а):Здравствуйте.
Спасибо.
Решил точно такую проблему:на компьютере стерли ошибки с датчика уровня топлива и с клапана(не знаю с какого правда)_
spielberg-bear,ну ты мне наговорил блин - проще скажи - есть у тебя такой или нет и точнее его номерок по каталогу.
Johnny B
Авто: A6Q ABC
Игорь Новополоцк писал(а):Решил точно такую проблему:на компьютере стерли ошибки с датчика уровня топлива и с клапана(не знаю с какого правда)
Спасибо за совет, поеду на диагностику.
spielberg-bear
Plasma писал(а):spielberg-bear,ну ты мне наговорил блин - проще скажи - есть у тебя такой или нет и точнее его номерок по каталогу.
кирилл, откуда у меня каталог и номер - проще самому его на датчике глянуть.......... и такого у меня нетуу - помнишь визитки ты мне классно и недорого напечатал "тамада хорошего настроения" - так времени на корчи все меньше и меньше остается = дарю радость людям (реклама и тебе и мне)
Urod
Авто: 100 С3, А6 С4, А4 В7
Сообщение Urod »
в wiki про с4 сам лично статью про ремонт датчика в баке написал с картинками, вот тут глянь: http://wiki.audi-bel.com/wiki/Ремонт_датчика_уровня_топлива_А6_С4_2,5TDI думаю легко решишь проблему.
Audi 100 1988 1.8 SH / Audi А6 С4 1997 2.5 tdi AAT/ Audi A4 2006 2.0 tdi bpw
Urod,
спс. у меня такой же датчик - от дизеля отличается или нет?
Urod
Сообщение Urod »
Не знаю, но думаю такой же, да забраться и посмотреть не долго.....
Apachi
Авто: Audi 100c4 Avant 2.5TDI
Сообщение Apachi »
Urod писал(а):в wiki про с4 сам лично статью про ремонт датчика в баке написал с картинками, вот тут глянь: http://wiki.audi-bel.com/wiki/Ремонт_датчика_уровня_топлива_А6_С4_2,5TDI думаю легко решишь проблему.
По этой статье делал себе...всё заработало..стрелка начала работь и на ходу тож показывает правильный уровень! Спасибо за ссылочку :super:
maximkarpunin
Сообщение maximkarpunin »
разобрал. вытащил датчик с поплавком. почистил контакт на пластинке, подогнул её, чтоб лучше прижималась к дорожке. тестером проверил, перемещая поплавок - всё нормально, сопротивление меняется. стрелка показывала чуть больше четверти бака, проездил где-то 50км. и ...бензин кончился (3м не хватило доехать до шланга на колонке). залил 25л, стрелка показывает пол бака (хотя в него вмещается 80л). Блин что за х...... Помогите, пожалуйста...
klachroom
Авто: A6Q 3.0 BBJ
Ваше имя: klachroom
Сообщение klachroom »
А с резисторами всегда так - подогнул, и лови неточности! моё наблюдение, не претендую на истину.
Включай поворотник, что бы предупредить о своих манёврах, а не в последний момент, для галочки
versionist
Сообщение versionist »
maximkarpunin,
полистать нужно, где-то уже про эту проблему писали здесь.
versionist
maximkarpunin,
тут было viewtopic.php?f=141&t=34602
Бондик
Авто: Ауди А6 С4 2.0
Сообщение Бондик »
С проблемой датчика столкнулся прошлой зимой, после замены топливного насоса, стрелка уровня топлива не опускалось ниже половина бака, хотя в реальности было литров 10, что я только не делал и разобрал, вытащил датчик с поплавком, почистил контакт на пластинке, подогнул её, чтоб лучше прижималась к дорожке, тестером проверил, перемещая поплавок - всё нормально, сопротивление меняется. Собрал, а всё на том же уровне, пробовал даже панель приборов подключать другой, ничего не помогло. Что ещё сделать и к кому обратиться я не знаю, езжу и километраж засекаю, чтобы не закончился бензин. В чём ещё может быть причина, подскажите кто знает или сталкивался с данной проблемой.
versionist
Бондик,
ну попробуй поенять поплавок с этой схемой.
Hoop
Сообщение Hoop »
Plasma писал(а):у меня вообще тоже врет иногда. Заметен скачок по топливу между первым белым делением и серединой. Как лечить?
Заменой.)
