A4 B5 1.8Ti 2001 шкив компрессора
msm
Авто: A4B5 1.8Ti
Сообщение msm »
Всем привет! У меня возникла проблема, в машине зашумел шкив компрессора кондиционера, а также видно визуально биение шкива. Подскажите может уже кто менял как правильно поменять и с чего начинать, и сколько эта "цацка" стоит? Спасибо всем кто ответит :baraban:
да и еще вопрос если я скину ремень с шкива и не буду включать климат контроль это не страшно????????? :(
залил бензин и поехал куда хочу
Re: A4 B5 1.8Ti 2001 шкив компрессора
Если есть биение шкива то в шкиве ли дело? Может быть это компрессора вал разбил подшипник и болтается теперь как нечто в проруби. И как шкив может шуметь?
msm
Авто: A4B5 1.8Ti
Сообщение msm »
дело вот в чем автомобиль наскочил на нечто, что повредило поддон, радиаторы и собственно шкив. Последний, моторист кое как выровнял но после этого при работе двигателя имеется шум от шкива и видно сверху биение. Моторист собственно и сказал, что шумит подшипник.
если я скину ремень привода компрессора ,чтоб не шелестел - беды не будет?
msm, а! Вот оно что!
Тогда надо по бэушке шкив искать. А может и сам компрессор ( не знаю, меняется там подшипник или нет).
А по оводу ремня - он только на кондей завязан? Или с ремнём что-то ещё приводится в движение?
Так же покури эти темы:
viewtopic.php?f=56&t=15663
viewtopic.php?f=56&t=11864
viewtopic.php?f=56&t=10965
viewtopic.php?f=56&t=7989
viewtopic.php?f=56&t=3574
viewtopic.php?f=56&t=19377
msm
Авто: A4B5 1.8Ti
Сообщение msm »
спасибо!
