Немного троит двигатель...2.0tdi, a4 2005г.в.
lazon
Сообщение lazon »
Всем здравствуйте! Есть такая проблема: после заводки двигателя, присутствует постоянное небольшое дрожание(дрожание). т.е. как бы ровно работает, потом чуть-чуть трясануло, и так на любых оборотах с одинаковой периодичностью, диагностика компом ошибок не выдала, по целиндрам единственное что было, то во втором как мне объяснили идет большой впрыск топлива, от нормы т.е. от 1 разница около 30-50%, иногда доходит как бы до идеала....и есть еще маленькая трещина в подушке двигателя, что вероятнее, является причиной потряхивания-- либо форсунка либо подушка?, так было изначально при покупке тряс присутствовал, и теперь я уже проехал 6 т.км., все точно также....тоже дрожание, оно мне не мешает обсалютно, но может это плохо скажется на чем-то еще?
двигатель...2.0tdi, a4 2005г.в. blb
Заранее всем спасибо!!!
М@льчу'gun
Re: Немного троит двигатель...2.0tdi, a4 2005г.в.
Сообщение М@льчу'gun »
Моежт дрожать от неправильной работы форсунок. В дальнейшем дрожание и вибрации просто убьют подушки двигателя и его будет вообще неподетски колбасить.
RUmba
Авто: XC
Сообщение RUmba »
lazon,
у вас же нет тнвд, а работу каждой форсунки проверить элементарно (ВагКом 13 группа)
а лучше лог выложите по 13-ой, т.к. +1 -1 вполне в норме !
Oput
Сообщение Oput »
на ранних версиях 2.0tdi была доказанная проблема. Вроде была даже тпл на msk - лечилось прошивкой мозгов.
От себя могу добавить - посмотрите воздух в магистралях. Мелкий пузырёк ведёт как раз к "дрожанию" мотора.
lazon
Сообщение lazon »
лог 13-й группы....пока не могу выложить, ездил на платную диагностику, пока не могу попасть в очередь..... хочу сам попробовать, программку скачал уже....может кто подскажет где купить шнурок(переходник) от компьютера к машине....
"" Oput » 13 июл 2010, 21:49
От себя могу добавить - посмотрите воздух в магистралях. Мелкий пузырёк ведёт как раз к "дрожанию" мотора.""
Как мне посмотреть воздух в магистралях, что для этого нужно сделать, по поводу мозгов: это определяется версией прошивки...??? как мне это узнать, где мне можно это сделать??
Oput
Сообщение Oput »
врздух оч. просто: ищем прозрачный БЕНЗОСТОЙКИЙ шланг, затем снимает обратку и подачу от фильтра до тандемного насоса и ставим туда прозрачный. Заводим, даём поработать или немного надо проехаться что бы выгнало весь воздух который мы сами запустили. А далее наблюдаем будет ли появляться воздух во время работы мотора. Желательно это делать не 5 минут - я так катался около месяца.
Обозначение прошивки можно узнать в поле компонент(Component) как только зайдёшь в блок мотора. А дальше пытаться найти описание проблем вышего блока и его версии что будет оч. трудно. Как прошить - этого незнаю. Я пока не нашёл кто в минске может прошить edc16 блок, точнее у кого есть заводская прошивка последней версии. Можно обратиться в чиповщикам - но они как правило заливают чужую прошивку и ничего кроме процесса заливки незнаю. Чиповка может грозить тем что голова станет расходным материалом - по отзывам на tdiclub.
lazon
Сообщение lazon »
Oput писал(а):врздух оч. просто: ищем прозрачный БЕНЗОСТОЙКИЙ шланг, затем снимает обратку и подачу от фильтра до тандемного насоса и ставим туда прозрачный. Заводим, даём поработать или немного надо проехаться что бы выгнало весь воздух который мы сами запустили. А далее наблюдаем будет ли появляться воздух во время работы мотора. Желательно это делать не 5 минут - я так катался около месяца.
А может быть это не воздух...потому как у меня его потряхивает с одинаковой периодичностью, и в топливную систему еще ни разу не лазили, даже топливный фильтр я не менял так как машина только недавно прошла сервис еще там...во франции, откуда была пригнана....или все таки стоит на всякий случай проверить???
Oput
Сообщение Oput »
А где гарантия что его не начало потряхивать после сервиса во франции ?? и уже трясёт 50 тыс к примеру :)
Если трясёт с абсолютно одинаковой переодичностью, то не забыть посмотреть показания датчиков Crankshaft и camshaft + угол синхранизации. + всё по падаче топлива (кол-во, моменты и т.д.).
lazon
Сообщение lazon »
Oput писал(а): А где гарантия что его не начало потряхивать после сервиса во франции ?? и уже трясёт 50 тыс к примеру :)
а на vag-com это можно увидеть(показания датчиков, моменты)?? по поводу воздуха я подъезжал на станцию мне сказали что нет смысла проверять потому как есть какой-то клапан который бы даже не открылся если в системе был воздух...потому как у меня насос в баке, и насос-форсунки...(просто я сам слабо разбираюсь в дизельных машинах,всегда ездил на бензиновых это первый дизель!!)......сказал про отклонение во втором цилиндре....мне сказали что на насос-форсунках есть регулировки и их можно регулировать .....?? правда ли это??
и если не трудно не подскажете где можно купить переходник от компа к машине? программку я скачал...опыт в общ
Oput
Сообщение Oput »
Всё есть в измеряемых величинах (measuring block), только надо внимательно смотреть.
валы - 51 канал; синхронизация - канал 4 окошко 4; 13,15,23 - форсунки и топливо. Форсунки можно регулировать - но делается это с помощью микрометра, поднятием распредвала и залезанием в мотор. Клапан который вы говорите вроде стоит в тандемной помпе, кот. в разобранном виде очень мало кто видел. Также не забываем что насос-форсуночные моторы имею небольшую проблемку в изнашивании уплотнительных колец на форсунках что может приводить к попаданию топлива в масло, масла в топливо, потери давления в топливной рампе, попаданию воздуха в топливную и сливную магистрали.
купить - тут в барахолке вроде был или на онлайнер в барахолке - там вообще куча предложений. Будьте внимательны с кабелем и версией - можно "спалить" кабель.
lazon
Сообщение lazon »
Всем добрый день!!!
Если кому интересно то опишу причину моего "троения",...как я уже писал по компьютеру все ок!!!! ошибок нету....все показатели по углу зажигания и 13-й группе в пределах допустимого....даже я бы сказал отличные. Подъехал к мотористу....он сразу сказал что это проблема маховика уже такое встречал....только его замена... а в общем сказал пока ездить....и ездить....!!!!
Oput
Сообщение Oput »
маховик молча не дрожит :)
lazon
Сообщение lazon »
Oput писал(а):маховик молча не дрожит :)
В СМЫСЛЕ МОЛЧА НЕ ДРОЖИТ???? ГРОХОТАТЬ ДОЛЖЕН??:)
Oput
Сообщение Oput »
Должен ляпать\стучать. Вот смотрите - маховик допустим (условно) делает 1 оборот за 1 секунду и если бы в нём что-то было не так то это происходило на каждои обороте или вы думаете что 1 раз на 10 оборотов ?
А дрож - это сбой в системе питания (не путать с постоянной вибрацией).
зы. Для начала я бы поджал контакты к форсункам в голове мотора.
lazon
Сообщение lazon »
Моторист предложил еще промыть форсунки....первый способ это подключение аппарата и двигатель работает на жидкости из него же, тем самым промывая систему....и второй это полностью снять форсунки открутить и почистить....
что более предпочтительнее???
Oput
Сообщение Oput »
подключение аппарата - вредно для катализатора (если есть) и смотря чем мыть - не все жидкости одинаково безвредны.
полностью снять форсунки открутить и почистить - 34*4 = 136 уе за уплотнительные кольца и без этого никак.
Если откровенно, то я не верю в эти промывки но если очень хочется то я бы выбрал 3 способ - оригинальная промывка для топливной системы pd, раньше стояла на стенде на Машиностоителей. Это лучше чем непонятно что из ларька
xyligan007
Авто: A4 B6 1,9 TdI AVF 6-мкпп.
Сообщение xyligan007 »
О актуальная темка. у меня такая же хрень(авто в подписи) катаюсь уже на ней почти 2 года и этот калбас(мондраж после будунища :brr: ) присутствует с самого начала. первым делом я поехал на проверку фарсунок, тамака мне сказали что по фарсам у меня все ОК. залезал под авто подушки сухие вроде бы в норме. заметил закономернось что в жару выше 27 гр. этот мондраж становиться почти не заметен, ну почти присутствует самый мизер. я вот что думаю мо это связано как то с климой, муфта какая нибудь или датчик какой нибудь? очень бы хотелось решить эту проблему бо уже так затра...!!!!! направьте на путь истинный :) .
да и еще маховик тут не причем, если бы ему был кирдык вы бы это услышали.
Oput
Сообщение Oput »
xyligan007, на любых оборотах вибрация или только на холостом ходу (хх)?
xyligan007
только на хх. Немного увеличиваясь обороты колбас проподает, ну по крайней мере сводиться на минимум. Почти не заметен.
Oput
Сообщение Oput »
xyligan007 писал(а):только на хх. Немного увеличиваясь обороты колбас проподает, ну по крайней мере сводиться на минимум. Почти не заметен.
почитайте тут, может ваш случай: http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 37624&st=0
Вернуться в «Дизель»
