AlexB писал(а):
Все-равно никак не понимаю физику этого процесса, в связке с температурой за бортом. Темп. ОЖ и масла такие же, как и при +20 на улице. почем и от чего меняется давления внутри ТНВД - мне неясно
по поводу МКМ на 1500 об/мин. в мануале к машине моей МКМ достигается в диапазоне 1800-3500 об/мин. как раз примерно 1800 это начало запуска турбины, раньше точно так было, сейчас кажется "съехало" начало ее работы на 2000-2100. надо искать откуда ноги растут . а без турбины машина - овощ
Поэтому то я и не упоминал темпиратуру ОЖ и масла, они тут не причем. А вот темпиратура воздуха попадающего в цилиндры и темпиратура солярки в ТНВД очень серъезно отличаются в городе в жару и когда прохладно или пасмурно. Например солярка в городских пробках на солнце нагревается до 60-70 гр, а на трассе или в прохладную погоду даже летом имеет темпиратуру окружающей среды 20-30 гр. Насос низкого давления, внутри ТНВД изнашивается, и не создает нужного давления, т.к. горячая солярка сильно жидкая\текучая. Сам у себя замерял, разница в создаваемом низком давлении с прохладной и горячей соляркой может составлять 20-30 %. Например на ХХ утром на трассе - 9 бар, в жару в пробке падает до 7-6 бар.....это так к примеру.
Воздух также, горячий воздух имеет больший объем чем холодный, поэтому одинаковое количество воздуха попадающее в цилиндры дает разный эффект в зависимости от темпиратуры воздуха. Холодный воздух доставит больше кислорода (именно он нужен для горения топлива) в цилиндры, чем горячий воздух. А если взять крайний случай, жара, лето, грязный интеркуллер, низкая компрессия. Все в месте по чуть чуть дадут результат что кислорода в цилиндры попадет очень мало. Движки которые не изношены, и лишены проблем, чистый впуск, отличная компрессия, нормальная работа турбины, могут и не заметить влияния горячего воздуха, а наши подуставшие двигатели как старые люди чувствуют недомогание от перемены погоды, чувствуют недостаток кислорода в цилиндрах в жару.
-- Добавлено спустя 15 минут 1 секунду:
Про МКМ. V6 2.5 ТДИ двигателей много у ВАГа. С помощью разной настройки блоков управления, двигатели имеют немного различные характеристики, различные кривые зависимости крутящего момента от оборотов. Но дело не в этом. У одних МКМ достигается уже при 1500, у других при 1800. Это всеголишь означает что алгоритм топливоподачи запрограммирован так. Одни движки имеют пологий график развития крутящего момента, другие наоборот выстреливают на определенном узком участке оборотов, но имеют больший максимум....
Турбина вообще не выключается и не запускается, она работает всегда, особенно на низах, она находится в положении максимального напора (геометрия поднято доверху). Геометрия вообще призвана не "открывать" турбину, а наоборот глушить ее. Глушить на высоких оборотах, иначе будет передув и много всего плохого (цилиндры не выдержат). То что МКМ достигается уже при 1500 об, означает что к этому времени турбинка уже должна неплохо наддувать, и продолжать это делать при увеличении оборотов.
