Регулятор фаз газораспределения 3.0 бензин ASN
andrew.12
Авто: a6 c5 asn
Сообщение andrew.12 »
У меня двигатель 3.0 бензин ASN, моноривод, есть следующие ошибки:
Код: Выделить всё
Адрес 01:  Электроника двигателя        Label: 06C-909-559-ASN.lbl
   Part No SW: 8E0 909 559 H    HW: 8E0 909 059
   Компонент: 3.0L V6/5V          0003
   Кодировка: 0011502
   Мастерская #: WSC 02325 785 00200
2 Найдены неисправности:
17944 - Camshaft Timing Adj. Bank2 (N208): Open Circuit
            P1536 - 004 - нет сигнала/связи - Индикатор неисправности  ВКЛ
17468 - Bank2; Exhaust Cam Adjustment Circuit: Open Circuit
            P1060 - 004 - нет сигнала/связи - Индикатор неисправности  ВКЛ
17944 - Ряд 2, регулирование фаз газораспределения=>-N208: обрыв цепи
17468 - Ряд 2, регулятор фаз газораспределения выпускных клапанов: обрыв цепи
Кроме этого обороты холостого хода увеличились с 720 об/мин до 880 об/мин.
Начал искать в ELSA что это такое - регулятор фаз газораспределения и что значит N208.
Вот развёрнутая схема этого узла:
camshaft adjuster - exploded view of components
Как видно, ошибку даёт датчик (N208) изображённый на схеме под номером 7 - это впускной клапан этого всего блока на левой стороне ГБЦ.
Вот схема, где этот регулятор фаз газораспределения стоит в двигателе, он обозначен под номером 3:
valve gear - exploded view of components
Вот похожая схема, но из ЕTKA, здесь эта штука называется корректор механизма изменения фаз газораспределения.
Номер узла в сборе - 06C103107D.
распределительный вал, клапаны
Насколько я понял из инструкций ELSA этот узел меняется только целиком, номеров составных деталей я не нашёл.
Стоит по екзисту порядка $550, совсем не-бюджетно.
Запускал через VCDS 805 тест исполнителей, там проверка camshaft adjuster тоже есть, этот тест не проходит.
Основные вопросы:
1. Насколько важно исправить этот регулятор?
2. Какими проблемами может вылиться эксплуатация авто, когда на одной половине двигателя этот регулятор не работает (работает неправильно)?
3. Какой объём работы потребуется сделать, чтобы заменить блок регулятора? Какие ещё узлы (болты, прокладки) придётся заменить вследствии разбора двигателя?
Re: Регулятор фаз газораспределения 3.0 бензин ASN
По поводу п.3 - а разве в ELSA не описана процедура по замене этого регулятора?
А вот немного по поводу регулятора, правда не о наших машинах. Но суть, я думаю, таже.
http://forum.audi-faq.com/viewtopic.php ... 87a#p80872
-- Добавлено спустя 2 минуты 12 секунд:
Да и на аудиру дали советов. =)
DIA
Авто: AUDI
Сообщение DIA »
Зачем так, все это есть и на нашенском.
-- Добавлено спустя 54 минуты 35 секунд:
andrew.12 писал(а):1. Насколько важно исправить этот регулятор?
Вы проводку смотрели? Мало вероятно что бы два клапана накрылись, скорее всего питания нет на них. Хотел инфы подкинуть что да как но пишет слишком много гигобайт.
Документ Microsoft Word (3).doc
(128 КБ) 236 скачиваний
vw-wi_rl_A_ru-RU_A02_5635_29_wi_30119256_xml_xsl=3.pdf
(83.05 КБ) 207 скачиваний
che
Авто: A6Q
Сообщение che »
Этот же двигатель и такая же проблема троит, куда обратиться за помощъю?
-- Добавлено спустя 20 часов 50 минут 21 секунду:
A6Q 2001г. 3.0 бензин чуть-чуть тупила (была ошибка фаз газораспределения), а теперь троит ехать невозможно.
ПОМОГИТЕ КТО с ремонтом или хоть хорошего мастера подскажите
-- Добавлено спустя 20 часов 52 минуты 8 секунд:
andrew.12,
