Помогите найти искру ...
Заменил всю высоковольтную часть зажигания, кроме бобины, замерил сопротивление обмоток: 1 - 1.2 Ом, 2 - 5,3 кОм, что делать дальше, не знаю, искра не появляется.
Эта фигня есть выходной каскад системы зажигания, от его сигнал идет на катушку. Подключи на резъем заведомо исправный (вместе с катушкой) и проверь наличие искры на центральном проводе катушки. Только когда будешь проверять, зазор для искры делай 25-30 мм.Артем писал(а):Датчик Холла...
Там еще какая-то фигня стоим типа здорового транзистора, может в ней дело?
Поставил новые свечки из загашника. Прогрел двигатель:Alex&Er писал(а):рестала, дай поработать или проедь километров 10. Потом - снова выкрути свечи и расскажи здесь, что увидишь.
Hunter писал(а):2Артем
Напиши свой мэйл, я тебе статью про KE-Jetronic сброшу, в ней много чего полезного прописано.
